Modellierung
Darstellung Dachfenster
Hallo 🙂
Kann mir jemand bitte bei folgendem Problem helfen!?
Ich habe Dachfenster in das Dach eingesetzt. Leider werden diese mir auch in der Etage darunter als Dachfenster dargestellt. Wie kann ich das ausschalten? Ebenso ist es mit dem Dach... der First ist in der Etage darunter zu erkennen.
Besten Dank im voraus.
Stephanie
17 ANTWORTEN 17
@Schaefer:
yes! vielen Dank, daran hatte ich nicht gedacht, funktioniert bestens!
lg
schnueffel254
Ich hol' das hier mal wieder hoch...
Wie ist es denn bei folgender Lage:
Ursprungsgeschoss Dach ist im 1. OG, ich habe Dachflächenfenster sowohl im 1. OG als auch im Spitzboden darüber. Nun zeigt er mir alle DFF im 1. OG an. Ich will aber im 1. OG nur die DFF des 1. OG's sehen, im Spitzboden oder sowohl vom 1. OG als auch vom Spitzboden.
Ich steh' gerade völlig auf dem Schlauch und weiß gerade keine Lösung...
Vielen Dank schon mal!
ARCHICAD 24 Voll, D / 2.30GHz Intel Core i7 16GB / Windows 10 x64
Imko Thiele
Moin!
Ich denke, die Einstellung, die dich am schnellsten nach vorne bringt ist unter der Grundrissdarstellung des Daches zu finden:
Auf Geschoss zeigen: alle relevanten Geschosse
Grundrissdarstellung: Projiziert mit Untersicht
Projektion anzeigen: zum Grundrissbereich
hth,
_imko
schnueffel254
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Was die Dachfenster angeht, ist es genau die Einstellung die ich gesucht habe! Aber nun zeigt er mir die Schnittkante des Daches oberhalb des Grundrissbereiches an...
Imko Thiele
Hmmm... vielleicht andere Darstellung für Dächer im Allgemeinen..?
Optionen --> Projektpräferenzen --> Altsystem..
Hakerl setzen bei "Symbolische Grundrissdarstellung für Einzeldächer [...]"
//edit:
Geht nicht, die beiden Optionen schließen sich gegenseitig aus im Falle von Dachflächenfenstern, wie es scheint. 😕
schnueffel254
hmm 😐
Dann werde ich lieber die Dachkantenlinie als die Dachfenster oberhalb in Kauf nehmen.
Danke dir!
Zwar ist das Thema schon älter aber ich hab die Lösung:
Im Ausschnitt die "Grundriss-Schnittebenen-Einstellungen" anwählen. Dann "Anzeige oberhalb bis..." bei mir z.B. hat es mit 3 m funktioniert.
Beim Dach: Projiziert m. Untersicht und Projektion zur absoluten Darstellungsgrenze.
Nun sind die Dachfenster aus dem OG im OG sichtbar, die aus dem DG aber nicht. Und ebenso im DG.
Grüße
SGo
Hallo arbuchho,
leider kann ich dies bei mir mit ArchiCad 20 nicht bestätigen.
Das Dachfenster bleibt weiterhin sichtbar.
Grüße
