Darstellung Lageplan in verschiedenen Geschossen
habe einen Lageplan (Linien + Schraffuren) im EG erstellt und will ihn in der Dachdraufsicht sehen, aber in den Geschossen dazwischen nicht. Hochkopieren möchte ich ihn auch nicht,
da bei Änderungen dann der Lageplan in der Dachdraufsicht nachgeführt werden müsste.
Welche Möglichkeit gäbe es da?
Gruss
3 ANTWORTEN 3
Champion
Das wirst du wahrscheinlich nur mit einer Moduldatei erreichen. Alle Lageplan-Elemente aktivieren, Menü/Ablage/Externe Daten/Auswahl sichern als Modul... Das Modul kannst du in jedem Geschoss einzeln platzieren. Die Elemente können dann aber nur noch in der Moduldatei verändert werden, die ursprünglichen im EG werden automatisch in ein platziertes Modul umgewandelt.
Bei mir sind die Lagepläne immer im Arbeitsblatt, für die Sichtbarkeit dann im jeweiligen Layout & richtiger Ebeneneinstellung darunterlegen, oder als Transparentpause sichtbar machen.
lg. Gernot
Du könntest den Lageplan auf einem seperaten Geschoss zeichnen und dann ins EG/DA Layout platzieren. Ziemlich sauber, weil klar voneinander getrennt. Du kannst im Layout den Lageplan auch beschneiden, etc. Außerdem kann man in der Projektmappe (dem normalen Zeichenmodus) den Lageplan als Transparenzpause mit Originalfarben unter das EG und die DA legen zwecks Abgleich.
edit: dito macnoti
