Modellierung
Das beste Tool für ArchiCAD?
Bernhard Binder
Welches Tool (AddOn) ist das beste, sonnvollste oder praktischste für ArchiCAD?
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
15 ANTWORTEN 15
David Kehr
mir fällt gerade auf - du hast den plotmaker gar nicht dabei... 😄
wieso??
Bernhard Binder
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Moffett_CRX:
wieso??
Ich habe halt nur an die zusätzlichen direkten ArchiCAD Add-Ons gedacht. Also die, die unter der ArchiCAD Oberfläche laufen.
Deshalb sind weder PlotMaker, Artlantis, Meander... dabei :dozey:
Original erstellt von Bernhard Binder:
[QB]Wieso kann man mit PlotMaker nicht gut arbeiten :confused:
1. Das beginnt schon bei der Auflösung. Im CAD-Bereich ist es nicht normal, daß man nach jedem Zoom das Bild neu regenerieren muß um Einzelheiten zu erkennen.
2. Das dumme Programm hat es bis heute nicht gelernt sich Grundeinstellungen zu merken (Schrift in der letzten Sitzung,...)
Es stimmt, seit der ersten Version dich ich kennengelernt habe (gemeinsam mit ArchiCAD 4.0?) ist es schon ein wenig besser geworden, Aber wenn man den Bedienungskomfort von ArchiCAD gewönnt ist, ist der Plotmaker schon ein Steinzeittool.
Liebe Grüße
aus Oberösterreich
Helmut
David Kehr
thanx helmut - genau das meine ich!
surb
zu archicad:
• suche ein tool womit man einmal die attribute einstellt (layer, stiftfarbe, strichart, schraffur…) und anschliessend diese attribute von allen werkzeugen übernommen werden.
• mir fehlt beim mac die obere leist wie bei der windowsversion; wo ist die, warum ist diese noch nicht integriert?
• warum muss beim ändern des grundrisses das 3d-fenster neu aufgebaut werden? ist bei anderen cad-programmen auch nicht der fall.
•bei OSX
scheint ein bug im freiflächenwerkzeug zu geben, es kommt die meldung hauptspeicher voll (bei 500mb ram)
zu plotmaker:
warum kann ich nicht direkt archicad-files einlesen? wird ja nicht so schwierig sein auch für diese files einen filter zu erstellen. und wenn man dabei ist, sollte man den plotmaker einmal umkrempeln und an archicad anpassen (ein undo-schritt, bildaufbau, werkzeuge…)
also noch viel arbeit
Bernhard Binder
ich möchte darauf gerne Antworten, doch ich denke, dass das ein neues Thema wert ist
Also:
<img src="http://www.a-null.com/ubb/icons/icon2.gif" alt="" /> hier geht's weiter
