Modellierung
Decke mit Dach schräg verschneiden
snow
Hallo zusammen,
hat jemand von euch eine Idee, wie man solche Anpassungen zielführend hinbekommen kann?
Ich will halt nur für die Rampe ein Dach nehmen und nicht für alle Decken, nur um die automatische Diagonale zu bekommen.
Rechnerisch kam ich auf die gezeigte, zu ungenaue Lösung...
9 ANTWORTEN 9
ich würde den entsprechenden Winkel durch Skizze ermitteln und diesen dann bei der Deckenkante im 3D eingeben (Kante im 3D anklicken und auf letztes symbol im Fenster klicken) und dann das Dach über SEO mit verlängerung nach unten abziehen.
snow
Ist mir jetzt doch noch was eingefallen, wie ich um den Murx drum herum komme:
Morph-Flächen lassen sich ja im Schnitt drehen... das dann als 'Werkzeug'...
Etwas aufwendig, so vorzugehen... aber wenigstens genau... 😉
Champion
Wenn es nur einschichtige Bauteile sind, würde ich es so machen, wie Lumina68 beschrieben hat. Wobei man sich den Winkel der Deckenkante sparen kann.
ich würde Rechnerisch machen. Kein großer Aufwand.
snow
@poeik
Ja, stimmt... das ist die einfachste Art, wenn der Baustoff einschichtig und gleich ist.
Die Darstellung im Grundriss, müsste man so auch in den Griff bekommen.
Guter Tipp!
@cad_2011
Wenn man glatte Winkelzahlen hat, eine gute Lösung...
Ich hatte ja auch zuerst gerechnet. Nur wenn ein Winkelzahl mehr als 4 Kommastellen hat, gehr das nicht.
Danke an alle für die Anworten!
Hmooslechner
Mal ne dumme Frage:
Warum nimmst Du nicht anstelle der Decke auch eine Dachfläche mit der Neigung 0?
Die Dachfläche kann doch eh auch alles, was die Decke sonst kann. Dann funktionieren die automatischen Verschneidungen mit STRG*Klick direkt.
die Frage ist nicht zu Dumm.
Ich nahm an wenn es nicht 90° (Senkrecht) nicht zulässt, würde auch 0° nicht zulassen.
Falsch angenommen.
Danke für den Tipp
Stefan L_
Warum nimmst Du nicht anstelle der Decke auch eine Dachfläche ... kann doch eh auch alles, was die Decke sonst kann.
Schön wär's, aber ganz so ist es leider nicht. So auswendig:
- keine Referenzebene oben
- keine Teilnahme am Verschneidungs-Quartett "Stütze-Träger-Decke-Wand"
- keine Öffnung
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN11
snow
Weil ich nicht will.
Ich will halt nur für die Rampe ein Dach nehmen und nicht für alle Decken, nur um die automatische Diagonale zu bekommen...
Eine Besonderheit des Daches ist ja z.B. diese, dass, im "Neu-System" überstehende Unterkanten im Grundriss dargestellt werden... und dann muss man sich darum auch wieder kümmern.
