Modellierung
Deckenabschluss (analog Wandabschluss) für Deckenkoffer
greencons
Hallo,
für freistehende Wandenden gibt es das AC-Tool Wandabschluss,
wie sieht es mit Deckenabhängungen aus, die nur in Teilen des Raums abgehangen werden? Bspw. ein Deckenkoffer für 2 Lüftungsleitungen, 40cm breit oder so...gibt es dafür auch ein Deckenabschlusstool? Oder etwas anderes vergleichbares?
Danke, Georg
Archicad 12-26 | Voll D | Windows 10 | Nvidea Geforce
4 ANTWORTEN 4
runxel
Hero
Wenn du den mit einem Träger zeichnest, dann kannst du ja einfach einen segmentierten Träger draus machen, und am Ende ein fixes Ende aus GK/wasauchimmer dran pappen.
So würde ich es jedenfalls machen.
greencons
Du meinst als komplexes Profil, erstellt im Profilmanager, oder? Ginge wahrscheinlich..
trotzdem kurios, dass es für abgeh.Decken kein eigenes (gutbedienbares und flexibles) Tool oder Objekt gibt.. (gleiches für Gefälledämmung und andere Themen)
SCS
Sowie eine Deckenranddämmung inkl. Putzschicht. Wäre schön. Ist aber immer noch sparat mit dem Trägerwerkzeug zu erstellen.
Punktwolkenbearbeitung liken!
Archicad 27 Full GER | Windows 11 Pro
Naja, ich find das schon okay so. Man braucht nicht für jeden Anwendungsfall ein eigenes spezifisches Tool.
Leute, das ist doch der große Gewinn bei Archicad! Du kannst die Werkzeuge so versatil einsetzen und großartig "missbrauchen". Das kann nur Archicad.
Wenn man für jedes Ding eine Extrawurst will, dann muss man zu Revit gehen. Da kannst du aber auch nur genau das Eine machen, was für dich vorgesehen ist.
