Modellierung
Dialogfenster und Paletten
Eine Kommilitonin (Laptop mit Windows 7) hat folgendes Problem:
Das Infofenster (Grundeinstellung) wird nicht angezeigt. Egal welche Arbeitsumgebung ausgewählt wird. Es fehlt auch ein Teil des Navigators bzw. eigentlich nur die Bezeichnung.
Die Einstellung in der Arbeitsumgebung "Dialogfenster und Paletten" haben auch nicht zum Erfolg geführt.
„Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern.Nichts hindert mich daran, klüger zu werden.“
MacBook Pro M3 MAX
BIM-Consulting / Archicad-Schulungen auf Anfrage
3 ANTWORTEN 3
Die vertikale Auflösung des Rechners ist wahrscheinlich zu gering.
Mal die Palette "Schenlloptionen" ausblenden bzw. Markus hat es hier beschrieben.
Evelyn Lotter
Normalerweise hilft es, wenn Du ARCHICAD öffnest und dann noch mal die gewünschte Arbeitsumgebung aufrufst (wenn ARCHICAD schon geöffnet ist - über das Menü Optionen).
Dann wird noch mal die gewählte Arbeitsumgebung an die entsprechende Auflösung angepasst.
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Danke @Martin
@Evelyn: Das hatte ich schon probiert (siehe oben)
Vielleicht könnt Ihr mir auch bzgl. Artlantis Problem helfen (siehe Rendering Forum)
Danke
MacBook Pro M3 MAX
