Dicke Strichlinien
ich habe folgendes Problem, aus verschiedenen Gründen benötige ich Strichlinien mit der Stärke 2,0mm.
Den Stift so ein zu stellen ist kein Problem, aber mir der Darstellung (auch geplottet) hab ich ein Problem:
Jeder Einzelstrich ist abgerundet!
Gibt es eine Einstellung, die dies verhindert?
Vielen Dank schon mal!
4 ANTWORTEN 4
zzyzx
du kannst eine passende symbollinie erstellen:
- linienstück im grundriss zeichnen
- 20fach nebendran multiplizieren, sodass man etwas wie ein rechteck auf dem schirm hat
- kopieren in die zwischenablage
- neuen symbollinientyp erstellen, name "breite strichlinie"
- dort einsetzen
- abstand definieren
- die linienart dann mit einem dünnen stift verwenden.
nachteil: an ecken von polylinien sieht es manchmal etwas gequetscht aus
:winken:
Für welchen Zweck brauchst du denn eine Linienstärke von 2.0 mm??
Lg Stefan :winken:
Markus70
Hallo zusammen,
für die Einfassung des Grundstücks im Lageplan z.B., oder?
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Tja Markus... das könnte beispielsweise eine Anwendung sein! 🙂
Lg Stefan :winken:
