manuellen Raumstempel aktualisieren
ich habe in einem Raum einen Raumstempel manuell erstellt, also nicht über die Wanderkennung.
Der Raumstempel wird auch richtig angezeigt, wenn ich jetzt aber auf Räume aktualisieren klicke verändert ArchiCAD die Größe des Raumstempels trotz Haken bei "Raumstempel-Positionen bei Aktualisierung beibehalten". ArchiCAD vergrößert zum Beispiel den Raumstempel in das Fenster hinein.
Habe ich eine wichtige Einstellung übersehen?
9 ANTWORTEN 9
Mit welchem Raumstempel arbeitest du?
Lg Stefan :winken:
... das ging ja schnell.
Mit Raumstempel Typ 1!
Benötige die NGF für die Berechnung nach DIN 277.
Ich arbeite mit ArchiCAD 11 unter Windows XP!
Da ich aus Österreich komme arbeite ich mit diesem RS nicht.
Was hast du dort für Einstellungen getroffen. Dann kann ich mal schauen.
Lg Stefan :winken:
Ein anderer manuell gezeichneter Raumstempel verändert sich bei der Aktualisierung nicht. Es ist nur das Problem das ArchiCAD den Raumstempel in das Fenster hinein erweitert, aber auch nicht in das ganze Fenster nur einen Teil davon.
Einstellungen:
- Geometriemethode: das Symbol mit Stift und Linie
- Anzeige: NGF, RH, RV, Bereich, Raumnummer,
Höhenangaben
Wenn ich den Raumstempel mit automatischer Erkennung generiere tritt das gleiche Problem auf.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">nicht in das ganze Fenster nur einen Teil davon. Sie mal unter Projektpräferenzen - Raumflächen - Wandnischen zu Raumflächen hinzufügen nach.
Versuch mal die Nischen auszustellen...
Lg Stefan :winken:
juhuuu
..Danke hat funktioniert.
Also wenn ich den Haken bei "Wenn tiefer als" rausmache klappt es nicht, aber wenn ich den Haken beim Fenstersymbol rausmache klappt es.
Danke nochmal!
Bitte... kein Problem!
Einen schönen Abend noch.
Lg Stefan :winken:
