bemi
Durchbrüche bei Fenster Grundeinstellungen
Durch Zufall habe ich heute "Durchbrüche Schlitze 16" bei den Fenster Grundeinstellungen gefunden (???) Warum sind die Wandschlitze und -durchbrüche nicht unter den regulären Bibliothekselementen zu finden ?
Dort liegen unter "1.02 Konstruktion 16/Durchbrüche und Schlitze 16/" nur :
Bodendurchbruch
Bodenschlitz
und Deckendurchbruch
Meine Bibliothek ist up to date - hat jemand eine Idee?
(bei Türen gibt es übrigens auch einen Garderobeneinbauschrank bei den Objekten...)
a busstation - is where a bus stops
a trainstation - is where a train stops
a workstation ...
ARCHICAD 24, Voll, D / i7-8700 3.20, 16 GB, NVIDIA Quadro P2000, Windows 10 x64
2 ANTWORTEN 2
Weil du Tren und Fenster in Wände einsetzen kannst und diese dann damit verbunden sind. Setzt du Schlitze als Fenster ein, kannst du Wand beweg wohin du willst. Der Schlitz bleibt an der korrekten Position. Hat allerdings andere Nachteile. Fenster kannst du einzeln nur bedingt ausblenden.
bemi
Ah - vielen Dank 🙂
a workstation ...
