archiflow1
Ebenen anlegen: in allen bestehenden Kombis als sichtbar?
täusche ich mich, oder konnte man früher beim Anlegen der Ebene entscheiden, ob diese in allen Ebenenkombinationen sichtbar oder unsichtbar angelegt wird. Auch in den 'INDIVIDUELLEN'!!!
(Ebeneneinstellungen -> neue Ebenen ->sichtbar/unsichtbar wählen ->OK)
mit AC17 werden die Ebenen immer per se als 'unsichtbar' angelegt. das ist blöd, wenn man 1000 Auschnitte mit 'individuellen' Ebenenkombis hat.
AC25_win
4 ANTWORTEN 4
Neue Ebenen sind und waren schon immer in allen vorhandenen Ebenenkombinationen und damit auch in allen vorhandenen Ausschnitten unsichtbar. "Individuell" ist auch eine Ebenenkombination - wenn auch eine nicht gerade sinnvolle…
archiflow1
stimmt. gerade nochmal mit AC14 geprüft.
hmm. 😞
AC25_win
Eine mögliche Lösung:
In meiner Vorlagendatei gibt's einige vorerst ungenutzte Ebenen. Die sind, bevor ich den ersten Ausschnitt erstelle, sichtbar. Sollten im Laufe der Arbeit am Projekt zusätzliche Ebenen nötig werden, kann man eine dieser "leeren" Ebenen verwenden und dann umbenennen. Sie bleiben dann in allen Ausschnitten sichtbar.
eine weitere Möglichkeit:
Sofern Ebenenkombinationen definiert sind (und nicht "Individuell"), kann eine neue Ebene erstellt und dann die Ebenenkombination mit der gewünschten Einstellung für diese Ebene aktualisiert werden. Diese Einstellungen werden dann von bestehenden Ausschnitten übernommen - aber eben nur dann wenn dafür eine Ebenenkombination definiert wurde.
