Ebenen zusammenfassen
wenn ich eine dxf- oder dwg-Datei von einem Vermesser/Projektbeteiligten in meine Zeichnung einlese (über Datei - Interoperabilität - Dazuladen) werden mir alle Ebenen von der Datei in meine Archicad-Ebenen hinzugefügt. Ist es möglich alle Ebenen dieser hinzugefügen Datei in EINE Ebene zu packen? Noch besser wäre, wenn man Ebenen-Gruppen bilden könnte. Gibt es soetwas?
danke
4 ANTWORTEN 4
Hmooslechner
Versuchs mal über "Ablage - extere Daten - externe Zeichnung hinzufügen". Da bleibts "ein Ding" das man dann zerlegen kann und da wird man gefragt, wie man mit den Ebenen vorgehen will.
snow
echt...?
Werde ich demnächst mal ausprobieren.
@andreas654
Die Ebenengruppen gibt es ja, aber die funktionieren nicht so wie Gruppen in einem tabellenprogramm ... man kann auch nicht mehrere miteinander kombinieren...
Da wünscht man sich mal wieder ein überarbeitetes Ebenen-Managementsystem...
achtbru
Wenn man die DWG nur als hintergrund haben will dann IMMER mit "externe Zeichnung platzieren". Du kannst dort auch nachträglich (in den Einstellungen der platzierten Datei) die Ebenen ausblenden damit du wirklich nur das siehst, was für dich relevant ist.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
snow
Supertipp !!! Danke !
