Modellierung
Eckfenster 8.1 r2
Hallo zäme
Wünsche vorab mal allen einen guten Start im 2005.
Habe ein Problem mit den Eckfenstern.
Wenn ich mit dem Eckfensterwerkzeug ein Eckfenster einsetztn möchte, dass auf einer Seite ein 2- flügliges Fenster hat und auf der anderen Wand ein 1- flügliges Fenster, bringe ich das nicht fertig, entweder habe ich auf beiden Seiten ein 2-flügliges, oder ein 1-flügliges Fenster.
Geht das überhaupt mit dem Eckfensterwerkzeug, oder muss ich mit dem normalen Fensterwerkzeug auf einer Seite ein 1-fl. und auf der anderen Seite ein 2-flügliges Fenster einsetzen, und dann im Eckbereich, ein Tekturblatt darüberlegen, damits richtig aussieht.
Danke schon mal für ne Antwort.
Grüessli
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
die Eckfenster funktionieren nur über die "gespiegelte Variante". Also entweder 1 oder 2 - Flügel.
Für Modifikationen kannst Du ein Eckfensterteil verlängern und für das 2-Flügel-Fenster ein Reihenfenster einsetzen.
tach tach,
schon mal versucht:
- eckfenster eigesetzt
- und auf der einen seite ein fenster dazu setzen
gruß ernie
David Kehr
das meinte ich 😉 :winken:
