Eigene Datenbanken für Bauteile und Export IFC
Hallo zusammen
Gibt es in ArchiCAD eine Möglichkeit eine eigene Datenbank (mit individuellen Feldern) zu erstellen, welche ich den Bauteilen zuweisen kann und welche ich dann als eigenes pSet in IFC exportieren kann?
Danke für eure Tipps!
ArchiBS
3 ANTWORTEN 3
JensDD
als erstes würde man da an die mit 20 eingeführten Eigenschaften denken? Es ist die Frage was mit Datenbank gemeint ist. Eine externe DB, also SQL oder so etwas ... oder nur der Wunsch Daten strukturiert (im Projekt) zu speichern.
vG, Jens
Hallo Jens
Innerhalb von AC können die Anforderungen vermutlich teilweise mit den Eigenschaften gelöst werden. Das Anpassen des IFC Schema muss ich aber nochmals testen. Dies hat in einem kurzen Test nicht korrekt geklappt.
Könnte ich die Eigenschaften auch von einer Excel-Datei impotieren? Also, zuerst z.B. eine Artikelnummer als "Abgleichschlüssel" zuweisen und die anderen Eigenschaftswerte importieren?
Gruss, ArchiBS
JensDD
Ja.
