Modellierung
Einfügen einer 3d Datei in Archicad
Carlos Nitz
Hallo,
Ich habe eben eine archicad 3d Datei  (und eine osm Datei umgewandelt) in archicad eingefügt an Anfang hat alles geklappt und es wurde in 3D angezeigt danach jedoch also ich auf 3d ging war da nichts also kein Modell.
Wie kann ich das da anzeigen lassen?
Liegt es daran das ich gerade nur die demo Version habe?
LG
Operating system used: Mac Intel-based 14.2 Sonoma
9 ANTWORTEN 9
Carlos Nitz
Möchte eine 3d Stadt erstellen
Die Demo-Version hat meines Wisens keine solchen Einschränkungen.
Warum du das Objekt in 3D nicht siehst, kann verschiedene Ursachen haben. Wenn du das Objekt im Vorschaufenster des Objektwerkzeuug siehst, denke ich, dass du im 3D-Fenster daran vorbei schaust.
Mit gewähltem Objekt-Werkzeug und CTRL+A kannst du überprüfen, ob überhaupt etwas im 3D-Fenster vorhanden ist.
Mit CTRL+0 kannst du dann den Bildschirm optimieren. Dann sollte das Objekt meistens wieder sichtbar sein.
Gruss, poeik
Ma_Scht
Sind ALLE EBENEN (STRG+L) eingeschaltet?
Sprich auch die Ebene, auf der das Modell eingefügt ist?
Carlos Nitz1
das euch das problem hab ich nun gelöst.... nun hab ich aber das hier:
alles verschwommen verschoben und so
Verschwommen: besser als das Originalbild wirds nicht.
Verschoben: Unter Menü/Ändern/3D-Textur ausrichten kannst du den Ursprung der Textur bestimmen. Wenn ich dein sreenshot richtig interpretiere, hast du ein neues Oberflächematerial mit dem Flugbild als Textur erstellt. Das Bild sollte genau so gross sein wie deine 3D-Fläche. Dann sollte es passen, wenn du mit Ursprung bestimmen auf eine Ecke deiner Fläche klickst.
Und so: keine Ahnung
Gruss, poeik
Hmooslechner
https://github.com/vvoovv/blosm/wiki/Import-of-Google-3D-Cities
So hab ich es versuchst ging jedoch nicht da ich dann kein Bock mehr auf das Drama hatte habe ich es einfach per Hand gemacht waren ja nur ca 800 Gebäude 😄
Jetzt passt alles
Und mit   SHIFT+STRG+[+]   auf die Auswahl zoomen.
Setup info provided by author
