Eingelesene DWG-Daten platzieren und anwählen
Hallo zusammen,
Wenn ich die DWG-Datei (die ich selber über das Programm PointCab erzeugt habe) eingelesen habe (Ablage->Interoperabilität->Dazuladen) kann ich sie zwar platzieren, aber es ist nur ein großer Kasten zu sehen. Ich würde aber gerne die Wände der DWG-Datei auf schon eingezeichnete Wände legen und die Datei quasi in mein Bild einpassen. Gibt es da eine Möglichkeit?
Ein Weiteres Problem ist, die Datei ist zwar jetzt zu sehen, aber wenn ich Wände zeichne kann ich die DWG Linien nicht anwählen, nicht mal als Hilfslinie.
Hat da jemand nen Tipp?
Vielen Dank schon mal.
3 ANTWORTEN 3
Markus70
Markieren, Bearbeiten, Vereinigen & Zerlegen, In 2D-Elemente zerlegen funktionert nicht?
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Funktioniert. Wunderbar.
Vielen Dank.
Ansonsten über Externe Daten -> Externe Zeichnung platzieren...
Dann müsstest du die Linien und Punkte fangen können, ohne die DWG auflösen zu müssen.
Vorher gucken, welchen Maßstab die Zeichnung hat und diesen Maßstab auswählen, damit korrekt importiert wird.
Beste Grüße, Nils
