Einmal Funktionierts einmal nicht
Hallo
Bin fast Neu hier und arbeite zur Zeit mit einen AC10 Dongel.
Heute wollte ich in einen Mansardendach ein Fenster ausschneiden.
Ich mach es so:
1.Mauer so groß wie das Fenster und vor das Fenster stellen.
2. Abzug oder Schnittmenge Mauer vom Dach
Also einmal geht’s einmal geht’s wieder nicht.
Wieso, kann mir das mal einer erklären Bitte ?
[ 11. November 2006, 10:30: Beitrag editiert von: Pfeffer Klaus ]
8 ANTWORTEN 8
Hallo Klaus,
Wenn Du ein Fenster in eine (Gaupen)wand setzen willst, zeichnest Du zuerst die Wand, suchst ein Fenster aus dem Fenster-werkzeugkasten aus und klickst auf die Wand, fertig.
Wenn die Wand gleich gross (hoch) wie das Fenster sein soll, aufpassen auf Parapethhöhe damit das Fenster nicht oben aus der Wand herausschaut.
Wenn Du ein (Dachflächen)fenster in ein Dach setzen willst zeichnest Du zuerst die Dachfläche und setzt ein Dachflächenfenster ein, fertig.
Michael
Hallo MichaelB.
<img src="http://i15.tinypic.com/40oimap.jpg" alt=" - " />
so meinte ich.
Einfacher Dachausschnitt ?
[ 11. November 2006, 14:22: Beitrag editiert von: Pfeffer Klaus ]
Bernhard Binder
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Pfeffer Klaus:
Also Schnittmenge kann nicht zum gewünschten Ergebnis führen.
Für deine Konstruktion gibt es mehrere Lösungsmöglichkeiten. Wenn due es so wie von dir beschrieben machen möchtest, dann musst du mit den Solid Element Befehlen einen Abzug machen und danach die Ebene der Wand ausblenden.
Hallo Bernhart Binder,
Zielobjekt die Wand in einer eigenen Wandebene.
Operatorelemente das Dach
Funktioniert nicht...hm
Einmal ging es bereits komischer Weise mit der Schnittmenge.
Was kann ich noch machen ?
Frank Beister
Du hast doch AC10. Wie wäre es mit einer profilierten Wand? Wenn du weißt, wie es gebaut werden soll, dann weißt du auch wie man es mit ArchiCAD zeichnen kann. 😉 OK. Etwas vereinfachend, aber trifft meist schon.
:yeah:
Danke Dir Frank Beister
Bernhard Binder
nein, Zielobjekt ist das Dach (in dem soll ja die Wand abgezogen werden)
Operator ist die Wand. Dann einen Abzug erstellen.
Hallo
Dank auch Dir Bernhard Binder :yeah:
