Es aber gibt eine Möglichkeit, nämlich das Dach mit dem Freiflächen-Werkzeug erstellen:
- Ellipse im Grundriss und Schnitt mit dem Kreiswerkzeug zeichnen
- Im Schnitt mit Hilfe des Kontrollfensters (Palette) -> Besondere Fangpunkte -> Teilungen (oder Abstand) regelmässige Fangpunkte auf die halbe Ellipse legen und mit Fixpunkten markieren
- Kopie aller Fixpunkte auf eine Gerade ausrichten und kopieren
- Im Grundriss auf die Schnittlinie legen
- Mit Kreiswerkzeug im Grundriss bei jedem Fangpunkt eine ellipsenförmige Höhenlinie erstellen
- Mit Freiflächenwerkzeug und Zauberstab (Leertaste) im Grundriss die Ellipse erstellen.
- Freifläche aktivieren und wieder mit Zauberstab jede Höhenlinie in die Freifläche als zusätzliche Punkte einfügen
- Auf jeder Höhenlinie den Z-Wert der Freifläche eingeben (jeweils "Auf alle anwenden", dann werden alle Punkte dieser Linie geändert) Die Höhen kannst du aus dem Schnitt mit Hilfe der zuerst gesetzten Fangpunkte ablesen.
-Zuletzt kannst du die Freifläche mit dem Addon "mesh-to-roof" bzw. "Freifläche in Dach umwandeln" in Dächer umwandeln. Behalte aber unbedingt eine Kopie der Freifläche auf einer ausgeblendeten Ebene, falls du mal was ändern musst...
Es gibt dazu einen
architipp, damit solltest du es verstehen.
Beachte, dass die Zauberstabeinstellung und die Anzahl Höhenlinien die Anzahl Segmente beeinflusst. Zu viele Segmente machen das Projekt langsam, zu wenige die Kuppel eckig.
Die Methode ist zugegebenermassen etwas aufwändig, aber im Vergleich zum realen Bauen doch recht simpel.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 29 - Windows 11
