Modellierung
Energiemodell-Überprüfung / Fenster im OG fehlen !?
Hallo,
ich habe mein OG genauso angelegt wie das EG. Natürlich auch die Fenster entsprechend platziert.
Wenn ich nun eine Energiemodell-Überprüfung starte sehe ich unter "Öffnungen" alle Fenster im EG, schön geordnet nach Bestand und Neu.
Die Liste unter OG ist jedoch leer.
Ich habe 2 Zonen angelegt (EG/OG) und die Räume hinzugefügt.
Die Bauteile im OG werden korrekt angezeigt und die Räume stimmen auch.
Die Fenster sehen richtig platziert aus.
Jemand eine Idee?
danke
4 ANTWORTEN 4
Hmooslechner
Markiere das Fenster und kontrolliere, ob der Eintrag in der Infoleiste oder in der Dialogbox fürs Fenster (Strg+T) wirklich aufs richtige Geschoß zeigt.
Fals es falsch ist - nicht direkt ändern, sondern die Höhenlage zuvor STRG+C - sichern, dann die Höhe ändern, dann den Wert mit STRG+V wiederherstellen.
Alle Fenster stehen auf "Anker: Geschoss2". Geschoss2 = OG. Stimmt also.
FPH=90.
Ich sehe die Fenster auch überall richtig,im Riss, in 3D usw.
Die Fenster im EG stehen auf Anker: Geschoss1. Also genauso richtig.
Ok, ich habe den Fehler gefunden.
Es liegt an einem falschen Raumstempel... mir ist gerade eingefallen dass ich die Raumstempel manuell angelegt habe und nicht, wie sonst, automatisch.
Ich hatte seinerseit eine Fehlermeldung erhalten und bin das so umgangen.
Jetzt habe ich mir das genauer angesehen und festgestellt das an 2 Stellen die Wände offen waren.
Behoben > Raumstempel automatisch angelegt > wieder Fehler.
Diesmal wie hier beschrieben: http://helpcenter.graphisoft.de/handbue ... alisieren/
Das Rufzeichen mit <?>. Habe dann 10min gesucht und bin draufgekommen, dass der Fehler immer nur dann auftritt wenn ich die Wände im OG auf "Neubau-Status" umändere.
Stelle ich die Wände auf "Bestand" funktioniert jetz alles wunderbar und die Öffnungen stimmen.
Versteh ich zwar nicht - aber funktioniert so nun.
Nachsatz für die Nachwelt: auch das Problem konnte ich verifzieren.
Die Raumstempel müssen (logischerweise) auch den selben Umbau-Status besitzen.
Raumstempel = Neubau
Wände = Neubau
Dann klappt es auch 🙂
