snow
Etikett für modifiziertes Profill - mm versus m
Hallo zusammen,
jetzt mit AC22 braucht es ja eigentlich immer nur eine "Grundprofil", weil sich, wenn so angelegt, Flansch- und Stegdicke individuell bestimmen lassen... so braucht es eigentlich ja nicht mehr so viele verschiedene Profile...
...nur wenn man Etiketten mit Auto-Text nutzt, fehlt dann die eindeutige Bezeichnung...
die man schon mit Profilbreite oder-höhe ergänzen könnte...
... wenn diese - für Stahlprofile - immer in Millimeter (und nicht gemäß Bemaßungseinstellung) ausgegeben würde.
Hat jemand eine Idee, wie man die automatische (richtige) Profilbezeichnung erhalten könnte?
11 ANTWORTEN 11
oO-US-Oo
Moin,
wenn Du bei der Erstellung des parametrischen Profils passende Namen erstellt / gewählt hast, dann kannst Du doch ganz einfach ein Ettiket mit Autotext nehemen und die jeweiligen Parameter einsetzen. Da braucht es doch nicht den Umweg über die Eigenschaften oder?
Oder verstehe ich da was falsch?
Grüße
snow
Ja, die Sache mit den 'Eigenschaften' wird ja nur erforderlich, wenn man – wie am Bau oft üblich – abweichend von den sonstigen Bemaßungseinstellungen, Abmessungen in anderen Einheiten angezeigt haben will... also in mm oder cm, anstelle in Metern.
