archiflow1
Etiketten in AC10
Wer kann sagen, wie man die Etikettierung von Elementen, die in mehrerer Geschossen dargestellt werden, so einstellen kann, dass die Etikette nur im "Ursrungsgeschoss" des etikettierten Elements sichtbar ist?
In AC9 war die Etikette zwar nur m Ur-Geschoss sichtbar, wurde aber bedauerlicherweise in der DWG-Ausgabe auch in dem darüber/darunterliegenden Geschoss abgespeichert. -->unbrauchbar! da z.b. auch falsche Werte ausgegeben wurden, (was aber an dem speziellen Etikett liegt.)
Nutzt eigentlich jemand die Etiketten? Die sind im Grunde super-praktisch (z.b. bei Fundamenten, Decken-OK/UK, als Ergänzung zu den Tür-/Fenstermarkern, ...)
@ all the GDL freaks: kann man das Skript entsprechend ändern, dass die Etiketten brauchbar werden? Sprich, nur in einem Grundriss sichtbar auch wenn das etikettierte Element darüber und darunter gezeigt wird.
AC25_win
2 ANTWORTEN 2
muss mich da mit einer frage anhängen!
kann man etiketten eigentlich dazu verwenden beliebige parameter des objektes anzuzeigen, zb alle wände oder säule etikettieren und das etikett zeigt dann deren höhe/durchmesser/breite an? oder kann man sich nur die ID/namen der objekte anzeigen lassen, oder wozu sonst kann man etiketten verwenden/missbrauchen, any tipps?
gruß
christoph
@CK
Kann man. Bei ARCHICAD 7 war in der Bibliothek z.B. ein Wandetikett dabei.
Mit dem konnte man Wände automatisch mit dem Schichtaufbau etikettieren.
Eigentlich eine pfiffige Sache. Wurde allerdings kaum verwendet.
