Hmooslechner
Etiketten
Es gibt ja die Etiketten - "Etikett Masse 16" zum Beispiel für etwa eine Wand.
Wenn ich eine mehrschichtige Wand so etikettiere - schreibt er mir die kompletten Außenmaße hin.
Wenn ich dann die Strukturdarstellung ändere und nur den Kern sehen will - bleibt das Etikett allerdings gleich - obwohl dann eigentlich kleiner Maße angezeigt werden sollten.
(Natürlich kann man es normal bemaßen - aber mit den Etiketten wäre es eine schöne Kontrollhilfe)
Ebenso geht es mir dann mit den Listen:
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit bei mehrschichtigen Wänden díe Volumina - Flächen usw der einzelnen Schichten auszulesen?
Ändert die Strukturdarstellung irgenwas an den Listen?
Hier würde es mir um eine schnelle Massenermittlung für die Baustelle gehen - wo es um echte Mengen zB. tragende Schichten geht.
Spezielle Unterschiede ergeben sich dann auch noch mit unterschiedlichen Schichthöhen durch Bauteilverschneidungen - woe schauts da aus?
2 ANTWORTEN 2
Hallo Leute,
ich hätte fast die gleichen Fragen wie der Kollege hmooslechner.
Kennt sich jemand mit diesen Etiketten gut aus?
Ich interessiere mich am meisten für die mehrschichtigen Wänden - wie man die Flächen aus der einzelnen Schichten ausliest.
MfG
Peter
@hmooslechner
Zum Thema Listen: Du kannst in der Schema-Einstellung die Komponenten (Kern/Bekleidung..) als Kriterien festlegen.
@peter_zz
Das kannst Du mit den Bestandteillisten auslesen.
Torsten Brzezicki
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
