Falsche Darstellung in Schnitten
Servus,
habe ein darstellerisches Problem mit ArchiCAD.
Ich möchte gerne die Außenwände meines Gebäudes komplett durchgängig zeichnen, da ich Fenster habe, die z.B. über zwei Geschosse gehen. Nun habe ich aber ein Problem mit dem Anschluss an die Decke. Die Decke hört entweder vorher auf (Treppe) bzw. überlagert sich mit der Außenwand.
Ersteres will ich auch irgendwie lösen.
Anbei ein Bild zur Erklärung:
http://yourfiles.biz/?d=88E4012811
skywalker
5 ANTWORTEN 5
Die Verschneidung zwischen Wänden und Decken löst Du am einfachsten mit den Solid-Element-Befehlen.
Herzlichen Dank. Tolle Funktion übrigens, die andere Programme zwar auch haben, aber bei denen sie viel komplizierter ist.
Allgemein kann ich ArchiCAD nur empfehlen. In 3D zu zeichnen lohnt sich spätestens bei Änderungen und die gibts in nem Projekt bekanntlich oft.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von skywalker5:
Das musst Du nicht uns sagen, sondern den Flachzeichnern da draußen... 😉
banause
du kannst auch die priorität ändern. dann schiebt sich das objekt mit der höheren in den vordergrund
archicad 13 / Win7 / 2x2,7 ghz / /4GB RAM /256mb graka
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... du kannst auch die priorität ändern. dann schiebt sich das objekt mit der höheren in den vordergrund ...Diese Einstellung gibt es nicht für Decken.
Hier geht es darum (siehe Bild von skywalker5), dass eine Decke in die Wand eindringt und an dieser Stelle die Wand ausgeschnitten werden soll.
Dies löst man so, wie Markus es beschrieben hat.
