Modellierung
Farben ArchiCAD nach AUTOCAD
Hallo Freaks,
beim Umwandeln einer AC-Datei zu DWG/DXF werden die Farben komplett umgewandelt. Man kann im Übersetzer (AC8.0) zwar die Farben einzeln zuordnen. Dies ist leider etwas umständlich. Wie geht es am besten ?
2 ANTWORTEN 2
Dazu kann man seit ArchiCAD 7.0 den Attributmanager verwenden.
arch1
Es gibt auch das feld Farben zu Autocadfarben umwandeln.
Aus eigener Erfahrung ist es aber oft besser, einfach die stiftnummern zu übernehmen und nicht die Farben, denn dann hast du´s leichter beim Re-import weil dann bei dir alles wieder auf den richtigen Stiften liegt
