Modellierung
GELÖST!
Fassade Modelldarstellung der Pfosten/Profile schema
tobi_m
Moin,
ich habe eine Pfosten-Riegel Fassade mit dem Fassadentool erstellt und möchte für eine Wettbewerbsabgabe die Darstellung im Grundriss vereinfacht darstellen. Im Prinzip, genauso so wie in der AC Hilfe angegeben...
Spoiler
Ich habe die Fassaden-Optionen in der Modelldarstellung bereits auf das geringste eingestellt, ebenfalls Profile ausgeblendet, aber sie werden mit immer komplett dargestellt....
Welchen berühmten Haken muss ich wo setzen?
Operating system used: Windows 10
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Nächster Versuch 🙈 glaube aber, dass ich jetzt dein Problem entdeckt hab
Im Screenshot ist die Modelldarstellung (nicht sichtbar) auf Profile ausblenden eingestellt, aber scheinbar zeichnet ArchiCAD unabhängig davon Profile, wenn du in der Grundrissdarstellung im Fassadensystem zu viel auf Symbolisch stehen hast. Klick dich mal da durch die Optionen
ArchiCAD 27 GER / Win10
Intel i9-9900K / 64GB RAM / nVidia GeForce RTX 2080 Ti
6 ANTWORTEN 6
Xandros
Hi
in den verschiedenen Tools der Fassade findest du idR eine Möglichkeit, den Detaillierungsgrad einzustellen. Meine Annahme ist, dass du dort nicht nach Modelldarstellung eingestellt hast:
(Im Screenshot den roten Rahmen ignorieren und nur nach den gelb-markierten Bereichen in den verschiedenen Objekten suchen)
Ja, richtig, die Paneele lassen sich in der 2D Darstellung auf die Modelldarstellung einstellen. Das habe ich bei den Karusselltüren auch so eingestellt und es funktioniert wie gewünscht. Allerdings lassen sich die Profile nicht in ihrer Darstellung ändern (egal welches Profil)...
lustig auch, das hier in der Grundrissdarstellung das Profil bereits ausgeblendet ist....
Das Profil ist ausgeblendet, weil bei dir im Screenshot der Modelldarstellung das Häkchen bei Profile fehlt
und als zusätzlicher Hinweis: beim Profil 27 hast du - falls gewünscht - ein wenig mehr Einstellungsmöglichkeiten als beim integrierten Profil ohne
Danke Dir für die schnellen und guten Lösungsvorschläge, aber auch das habe ich bereits ausprobiert.
In der Grundrissdarstellung bleiben die Profile weiterhin komplett sichtbar, egal welches ich anwähle. Profil27  löst das Problem leider nicht.
Es wird mit den Einstellungen unseres Vorlageprojektes zutun haben! Zeichne ich eine Fassade in einem AC Vorlageprojekt klappt es!
Danke Dir
Lösung
HOLY **beep**, tatsächlich. Du hast es💪. Da ist er, der Haken. Tausend Dank. Jetzt wird es was.
