Markus70
Fassade in Rundung
Hallo zusammen,
ich probiere gerade erstmals mit dem Fassaden-Werkzeug herum und möchte gerne wissen, ob man nachträglich den eingeschlossenen Winkel (rote Markierung) und den Radius ändern kann.
<img src="http://www.varwick.de/hochladen/CAD-Bilder/Fassade%2001.jpg" alt=" - " />
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
11 ANTWORTEN 11
Champion
Nein, einmal gezeichnet bleibt die Höhe fixiert. Du musst die Fassade nochmals neu zeichnen... 😉
Champion
Aber wir zeichnen ja mit ArchiCAD, da sollte so was eigentlich schon gehen.
Und tatsächlich. Eigentlich ist das Vorgehen identisch mit der Winkeleinstellung:
- im 3D nur Schema sichtbar
- Doppelklick auf das Schemawerkzeug: Da kannst du die Rasterhöhen global ändern
- direkt in der 3D Ansicht siehst du das Schema immer so gross dass ganze Raster dargestellt werden. Deine Fassade kann aber auch kleiner sein. Sie wird dann als dicke Linie dargestellt. Diese dicke Linie kannst du wieder direkt mit der Petpalette bearbeiten.
Dass man die Fassaden nur noch im 3D bearbeiten kann, ist schon etwas gewöhnungsbedürftig. Aber im grossen ganzen finde ich es gar nicht schlecht, vorausgesetzt man braucht auch wirklich regelmässig solche Raster.
