Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Modellierung
Fassadenstruktur in Ansicht sichtbar machen
Hallo!
Ich habe eine Fassade mit der Struktur eines Lochbleches versehen und möchte diese nun auch in der Ansich sehen. Dort seh ich aber nur eine gefüllte Wand ohne Struktur.
Im 3d allerdings ist das Lochblech sichtbar und man erkennt die Transparenz. Wie und wo kann ich das bei den Ansichten einstellen, dass ich die Struktur des Lochbleches sehe?
Es wäre super, wenn mir jemand helfen kann!
17 ANTWORTEN 17
@ lmengel
Willkommen im Forum!
Bevor wir uns hier um die Beantwortung Deiner Fragen kümmern:
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Danke!
Ich beantworte jetzt trotz fehlender Signatur mal Deine Frage. Aber wie Martin schon schrieb:
Das was Du in 3D (OpenGL Engine) siehst ist eine Textur. In den Ansichten welche mit dem Ansichts-Marker generiert werden kannst Du nur Vektorielle 3D-Schraffuren sichtbar schalten.
Du kannst die Textur als Bildschraffur anlegen und in der Ansicht platzieren.
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
ok vielen Dank für die Antwort. Und wie kann ich die Textur als Bildschraffur anlegen?
Im Menü/Optionen/Element-Attribute/Schraffurtypen... kannst du mit Neu... eine Bildschraffur erzeugen, dann mit Bild laden... das Texturbild aus der Bibliothek zuweisen.
vielen lieben Dank für eure schnelle Hilfe, es hat geklappt;)
grüße lisa
jetzt hab ich doch noch eine kurze frage;)
ist es möglich, diese schraffur auch irgendwie etwas transparenter zu machen?
ALso dass ich auch sehe, was dahinter durchschimmert..zum Beispiel bei einem Metallgitter..
Wär super, wenn ihr mir sagen könntet, ob das möglich ist..
Bildschraffuren? Geht nicht.
Kannst ja wenn Du genug Zeit hast, die Löcher aus der Schraffur herausschneiden 🙂 "Scherz"
Willst die Ansicht nicht lieber rendern?
Torsten
Hallo lmengel,
grundsätzlich geht: du stellst unter der "Material-Einstellungen" sowohl für OpenGL als auch Interne Engine die Tranzparenz stellst die durchlässigkeit mind. 70% ein.
Sowoh in 3D als auch in Ansichten ist das Material Durchsichtig.
siehe Bild:
http://www.bilder-space.de/bilder/78a24f-1327685786.png
Mit Texturen geht es auch. Texturen sollten Alpha-Kanal haben.
In Material-Einstellungen machst du ein Haken unter Alpha-Kanal-Effekte bei Tranzparenz.
MfG
