pip
Fehler bei autom. Elementverschneidung - Wand-Decke
beim Aufeinandertreffen von gekrümmten Wänden und Decken ist mir aufgefallen, dass die automatische Verschneidung nur unter bestimmten Bedingungen funktioniert.
Beispiel: die gekrümmte Außenwand unten hat einen Winkel von weniger als 90°, die Decke wird nicht beschnitten! Erst bei einer Verlängerung der Wand auf 90° (soll sie aber nicht haben) findet die Verschneidung statt:
Bug oder Feature? Ist in der Massenermittlung nicht lustig...
7 ANTWORTEN 7
In AC 17 kann ich das weder im Schnitt noch im 3D-Schnitt nachvollziehen.
Ist alles sauber gezeichnet (Radius und Mittelpunkte bei Wand und Decke) ?
Stimmen die Baustoffprioritäten ? Wird weit weg vom Ursprung gezeichnet ?
pip
Hi, es ist alles sauber gezeichnet und kann in verschiedenen AC-Versionen reproduziert werden. Bedingung scheint zu sein, dass der Radius, den Wand und Decke mit ihrer Rundung abbilden, unterschiedlich sind:
Ich werde mir jetzt so helfen, dass ich der Decke bei 80° noch einen Endpunkt verpasse und sie dann zwei Rundungen von 80°+10° besitzt. Dann funktioniert es.
@ GS: Ist das irgendwie technisch begründet oder ein Fehler?
Hast du das auch schon mit anderen Wandaufbauten probiert (z.B. Massivwand + Dämmung+Putz) ?
Vielleicht reagiert die Luftschicht in deiner Wand nicht so wie gewünscht.
runxel
Ich kann es sehr gut nachvollziehen.
Ein Fall für den Support, würde ich sagen; klarer Bug!
In der Testversion AC 20 kann ich die mangelhafte Darstellung bzw. Verschneidung auch nachvollziehen. Scheint ein Bug zu sein.
pip
Ok, danke für die Bestätigung.
Geht das automatisch an den Support, liest der mit oder muss man da noch nachhaken?
runxel
Hinschicken. Der Support liest nicht mit.
Ist schliesslich ein Anwenderforum 😉
