3Erobotnik
Fenster-Unterkante der Dachschräge anpassen
Hallo, ich bin neu im Forum und habe nach diesem Thema gesucht, aber leider unter der Fülle der Themen diese spezielle Problem nicht gefunden, daher versuche ich's mal hier...
Wie kann ich ein Fenster so formen, dass die Unterkante nicht immer waagerecht ist, sondern der Dachform angepasst werden kann. Die Oberkante geht ja, aber auch die untere Kante?
Ich wollte in einer Flachdachgaube eine Eckverglasung einbauen, was nicht geht. Also habe ich Wände gezeichnet mit einer Decke und über Solid-Element-Befehl das Satteldach ausgeschnitten. Anschließend habe ich Fenster über Eck eingepasst. Nun ist aber zur Seite hin das Fenster nicht mit dem Satteldach abschließend, sondern darüber hinaus.
Wie kann ich das anpassen?
AC27...MacOS 13
4 ANTWORTEN 4
Probier das mal aus.
https://bimcomponents.com/GSM/Details/8405
oder Du baust Dir das Fenster mit ArchiGlazing
oder http://www.architipp.de/fenster-tueren-und-objekte-ohne-gdl-selbst-erstellen_tipp_409.html
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
3Erobotnik
Hallo Torsten, hat etwas gedauert, wollte nur eine Rückmeldung geben, dass es mit Archiglazing geklappt hat. Schade nur, dass das Fenster nicht als Eckfenster funktioniert, musste daher etwas "schummeln". Danke noch mal!
Wie es scheint ist es nicht möglich einen automatischen Fenstermarker in den 2D-Ansichten zu generieren? Oder geht das mit 19 mittlerweile? Als Elementenliste reicht das leider nicht, da die Gesamtansicht als Ausführungsplanung meistens besser zu verstehen ist.
Gruß.
Birun
AC27...MacOS 13
Dafür kannst Du Etiketten nutzen. Die lassen sich seit ARCHICAD 19 einfacher als in den Torversionen platzieren.
"Poldie" wrote:
Hallo Torsten, hat etwas gedauert, wollte nur eine Rückmeldung geben.....
Gruß.
Birun
Das kann man wohl sagen.....Danke 😄
Torsten
