Marie3
Fenster mit Stulp
ist es möglich, ein Fenster mit Stulp zu modellieren?
Ich übersehe bestimmt ein entsprechendes Häckchen.
Operating system used: Windows 11 Pro
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
kleiner Nick
Mentor
Hi, du musst nur das richtige Fenster aus der Bibliothek wählen, also z.B. das "2-Flügelfenster" und nicht das "2-Flügelfenster 1+1".
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
6 ANTWORTEN 6
kleiner Nick
Mentor
Marie3
Toll, vielen Dank!
kleiner Nick
Mentor
Noch ein Tipp:
Wenn du schon mühsam und zeitintensiv die Millionen von Optionen bei einem Fenster eingestellt hast, und dann das Fenster in der Bibliothek wechselst, sind die Einstellungen erstmal futsch, außer: Du markierst das zu ändernde Fenster, nimmst die Eigenschaften mit der Pipette auf, gehst in die Einstellungen und überträgst dort mit der Spritze (Strg+Alt) die Einstellungen auf das neue Fenster. Enter, fertig.
Stefan L_
(... wobei das Aufnehmen mit der Pipette nicht erforderlich ist...)
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
kleiner Nick
Mentor
Ach guck, seit wann das denn? Vor zig Versionen musste man das noch machen, seitdem ist das intus ^^
Wie gut, dass wir mal drüber gesprochen haben, wieder ein Klick weniger, thanx a lot!
Stefan L_
Habe da (in AC27) mal mit rumexperimentiert, aber die Werkzeug-Grundeinstellungen (=Pipette) spielen dabei keine Rolle.
Schade, aber es bleibt dabei:
Das zuletzt in die Auswahl aufgenommene Bib.-Element schleppt seine Einstellungen in den Einstellungsdialog mit rein, also:
Ein Fenster per stundenlangem Trial&Error einstellen bis es passt, dann alle Fenster auswählen, das gute abwählen, wieder anwählen und in den Einstellungsdialog. Dann:
Klick bei gedrückten STRG/CMD-ALT-Tasten überträgt die GDL-Parameter gleichen Namens/Typs auf das angeklickte neue Bib.-Element.
Individuelle Unterschiede bei diesen GDL-Parametern (Baustoff Verglasung...) gehen dabei verloren, individuelle Abmessungen (DAS war früher anders) und individuelle Archicad-Eigenschaften (Brandschutz...) bleiben glücklicherweise erhalten.
