Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
Fenster- und Türöffnungen in eine 2d-Zeichnung
kurt
Hallo,
ich suche für AC 16 (17) ein Objekt (Fenster- und Türöffnung) die ich in eine 2d-Zeichnung einsetzen kann. Dabei sollen die einzelnen Linien, Bögen, Bemassungstext auf einer bestimmten Ebene liegen.
Größe und Bemassung müssen veränderbar sein.
Ich soll ein Gebäude aufmessen, wo nur 2d-Daten gefordert sind und die einzelnen Linien und Schraffuren (Wände, Stiegen, Fenster, Türen usw.) auf einer bestimmten Ebene sein müssen.
Ich könnte alles in 3d-Zeichnen, jedoch wie stelle ich dann den dwg-Filter ein, damit die einzelnen Segmente bei den Öffnungen usw. wieder auf der richtigen Ebene liegen.
LG
Kurt
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
5 ANTWORTEN 5
bjoern1
Da Türen und Fenster keine Ebenen haben wirst du das so nicht hinbekommen und musst es sicher später erneut zuweisen, also als dwg abspeichern und dann das dwg erneut einlesen und mittels `suchen und aktivieren` die richtigen Ebenen einstellen.
Bernhard Binder
Blödsinn!
Das kann man auch im DWG-Übersetzer mit entsprechenden Stiften regeln.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
bjoern1
echt, sehr gut! Dann mal los,-)
kurt
Hallo,
muss oder soll man bei der Tür oder beim Fenster für jedes Element einen eigenen Stift zuweisen, damit man beim Export (dwg) die Einstellungen vornehmen kann?
Gibt es eine Datei als Beispiel, damit man sieht, wie es ausschauen soll?
Holger Kreienbrink
Es gibt dazu ein Webinar, das erklärt wir man den DWG Übersetzer einstellen muss.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
