Wir schätzen Ihren Input!
Modellierung
Flächen anzeigen bei Bauteilen
Gibt es die Möglichkeit bei der Deckschraffur von Bauteilen (Decken, Gelände,...) ebenfalls die Fläche anzeigen zu lassen wie bei normalen Schraffuren????
3 ANTWORTEN 3
poeik
Im Grundriss anzeigen geht nicht, aber mit der "Elementinfo-Palette" wird die Fläche berechnet und kann dann allenfalls manuell eingetragen werden.
Gruss, poeik
Über ein selbsterstelltes Etikett, das die Fläche auswirft, kann man das erreichen.
@ Martin
Über welche Parameter/Globals soll das denn gehen? Die Ergebnisse aus den Berechnungen des 3D-Modells sind AFAIK in Etiketten nicht abrufbar. Z.B. ROOF_TOP_SURF ist erst in Listen erlaubt. Und die 2D-Schraffurfläche hat keinen eigenen Parameter. Auch das Umfassungspolygon ist nur bei Polygonalwänden abrufbar. Damit kann man dann allerdings die Fläche berechnen.
