Flachdach mit Gefälle
Hallo liebes Forum,
wie macht ihr eure Flachdächer mit Gefälle?
Ich habe in einem Beitrag von 2010 gelesen Freiflächenwerkzeug + Dachwerkzeug...
Ist das noch aktuell? Es gibt jetzt ja den Morph?
Danke im voraus! Liebe Grüße
28 ANTWORTEN 28
runxel
Eigentlich traurig, dass GS immer noch nicht solche "Basics" eingebaut hat.
Dabei wäre das nicht einmal schwierig (hab ich hier einem anderen Thread auch schon mal vorgeschlagen). In der doppelt geneigten Wand funktionierts doch auch, also kann man mir nicht erzählen, dass das nicht auch bei einem Dach klappen sollte.
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
Hallo zusammen
Weiss jemand ob mit der Version 20 endlich Böden im Gefälle angelegt werden können?
Nein, nicht als Morph, Freiform, Rhino-Import, usw. sondern einfach so wie eine Decke im Gefälle betoniert wird.
Hier ein simples Beispiel wie eine solche Decke in VectorWorks erstellt wird:
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=0604c3-1478560012.png
In Revit geht es meines Wissens auch.
Gruss, wwm1
Nein, kann auch AC20 nicht.
Habe das gerade in meinem Projekt mit der Methode Decke unten, Mehrschichtiges Dach und SEO gelöst und fand das nun nicht sonderlich kompliziert.
Hallo Lars
Ich wusste schon, dass es grundsätzlich mit SEO geht. Aber wie änderst du nachträglich das Gefälle? Was passiert, wenn der Bodenablauf 1m verschoben werden muss?
Es ist wirklich sehr viel einfacher, wenn man mit einem Klick den 1. Bodenablauf definieren kann, dann den 2. Bodenablauf mit einem weiteren Klick und mit einer Linie eine Verbindung zwischen den Beiden. Danach kann man die Bodenabläufe verschieben und das Gefälle wird neu gerechnet.
Gruss, wwm1
Das geht sicher einfacher, als mit Dächern, aber wenn es bei komplizierten Dachformen auch in der Eingabe kompliziert wird hat man nichts gewonnen. Kennst Du da ein Tutorial zu?
Hmooslechner
Wenn meine mehrere Jahrhunderte alte Anregung von Graphisoft eingebaut wäre - gäbe es dieses Thema nicht:
Anregung 1: Freiflächenwerkzeug für Mehrschichtigkeit wie Dächer "öffnen" (einstellen können).
Anregung 2: Dachwerkzeug: Negative Dachneigungen zulassen - First nach unten auch möglich machen.
Evelyn Lotter
@hmooslechner
Warum sollte das nicht gehen? First als Aufsetzlinie angeben, negative Dachneigung einstellen und Dach konstruieren. Zumindest bei mir geht es.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Tom10
Einzelfächen ja aber nicht als Multiflächen!
AC13-27 / Win 10 Pro / Intel Core i9-7900X @ 3.3 Ghz / 64 GB RAM / Nvidia Quadro P4000
Hallo zusammen
Danke für die verschiedenen Tipps. Ich fände halt eine automatische geBIMmte Entwässerung des Bodens mit Gefälle schon sehr schön. Eigentlich sollte das ja nicht sooo schwierig zu programmieren sein...einfach mal intern bei Nemetschek nachfragen.
Gruss, wwm1
