Frage zur erstellung eines Kompasses
Hi Leute ja wie in der Überschrift schon steht !
Wie geh ich an so ein Projeckt ran ?
Es können auch andere dinge sein :
Ipod, Uhr , Schlüssel , Kompass ?
Zeichnung soll in 3d Sein
Gibts dafür ein Grundkonzept ?
mfg
17 ANTWORTEN 17
Champion
Stell dir den Gegenstand einfach als Haus vor und zeichne ihn mit Wänden, Profilen, Decken, Freiflächen und Decken. Wenn du ihn als Objekt abspeichern willst, findest du dazu einen ArchiTipp Für ein Objekt verwende besser keine schon vorhandenen Bib.Objekte (z.B. Grundkörper...) sonst gibt es später möglicherweise Probleme mit Verknüpfungen.
Danke für Antwort !
so eine ganz grobe anleitung gibts nicht ?
mfg
Champion
Ist schon abhängig davon, was für ein Gegenstand du bauen willst. Stell doch ein Bild ins Forum, dann kann dir auch konkreter geholfen werden.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... so eine ganz grobe anleitung gibts nicht? ...Kompasse etc. werden mit ARCHICAD eher selten gebaut.
Soll nicht Gebaut werden !
Nur eine Grafische Darstellung ...
mfg
werner d_
Dann reicht event. auch eine Zeichnung in 2d.
Es gibt auch fertige Objekte, wie Nordpfeil o.ä., vielleicht reicht da ja auch schon.
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
Hallo
muss der Kompass unbedingt mit AC realisiert werden? Für solche speziellen Aufgaben gibt es Programme wie C4D (mein Favorit ist Maya allerdings haben die wenigsten Büros diese Software und für eine Privatperson ist Maya meist zu teuer), oder eventuell reicht für einen Kompass sogar Google SketchUP (kostenlos und extrem einfach zu bedienen - um ordentliche Renderings zu erzeugen braucht man allerdings ein kostenpflichtiges Render PlugIn). Für das ein oder andere 3D Programm gibt es dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sogar HowTo's irgendwo im Netz.
Das fertige 3d Modell kann dann sogar recht einfach animiert werden... (falls das überhaupt gewünscht ist).
vg tom
Hallo ja sollte im Archicad gemacht werden (Unterichtsfach)
Ich glaube es ist ein gdl Objeckt ? Der Lehrer zeigte uns eben schon ein Paar sachen und die wurden mit Archicad gemacht.
Er sagte auch man müsse dabei sämtliche sachen verwenden decken ausschneiden verformen usw..
mfg
Damit wären wir genau bei der Antwort von poeik oben:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... Stell dir den Gegenstand einfach als Haus vor und zeichne ihn mit Wänden, Profilen, Decken, Freiflächen und Decken ...Viel Erfolg!
