Modellierung
Freie Treppe mit Zwischenposdesten
Hallo!
Ich habe nun schon einige Zeit hier das Forum durchforstet, leider konnte ich keinen passenden Hinweis finden. 😕
Ich möchte eine Treppe mit einer wirklich sehr freien Form erstellen. Diese Treppe soll 2 Zwischenpodeste haben. Das ich die Treppe generell mittels Schraffur und "Treppe mit Auswahl erstellen" machen kann, habe ich kapiert und das funktioniert auch richtig gut. Nur bekomme ich die Podeste nicht hin. Wie kann ich ArchiCad begreiflich machen, wo ich die Podeste haben will?
Vielen Dank schonmal für Antworten! 🙂 Ich bin sehr gespannt... 🙂
9 ANTWORTEN 9
Warum zeichnest du nicht immer die "Treppenabschnitte" mit Hilfe der freien Treppenform, und die Podeste mit einer Decke?
Das hab ich eig. auch immer so gemacht... Geht schnelle und super einfach...
Kannst du mal ein Bild hochladen?
Lg Stefan :winken:
poeik
Mit dem allseits beliebten Stairmaker wirst du das nicht am Stück hinbekommen. Entweder du zeichnest die Treppenläufe einzeln und bastelst die Podeste mit Decken dazu, oder du schaust dir mal ArchiStair von Cigraph an. Ich glaube, damit gehts. Ist für Studenten gratis, bin aber nicht sicher ob es für AC12 EDU schon funktioniert, seit 12 ist in der Vollversion ein Dongle notwendig. Genau Auskunft kann dir Graphisoft.de geben, da kannst du auch erfahren, wie du es downloaden kannst. Leider schweigen sie sich im Forum darüber aus...
Gruss, poeik
Ich habe irgendwo gelesn, dass es da wohl eine Möglichkeit geben soll, aber wie ist eben die Frage?! Ich habe auch schon versucht, die Treppe einfach zu Ssückeln, das Problem wäre dann aber die Unterkonstruktion unter den Podesten, so dass sie auch zu dem Rest passen. Soll eine recht filligrane Konstruktion werden.
Ähm...mit dem Bild hochladen, ich habs versucht...mal schauen, ob es gelungen ist (ich glaube die Auflösung könnte zu gering sein?! )
Jedenfalls soll die Grafik unten die Treppe zeigen, wie ich sie gern hätte (grün = Podest und orange= Stufen).
Oben die Grafik zeigt das Ergebnis, was ArchiCad mir zusammengebastelt hat...ist ja schon fast richtig.
Cheers. 🙂
Ach..der Link... <img src="http://img141.imageshack.us/img141/5995/treppekj3.th.jpg" alt=" - " />
Ok...ist nur ne mini Grafik...hoffe es geht dennoch zu verstehen... 😕
[ 07. Januar 2009, 19:56: Beitrag editiert von: longfellow ]
Wieso, was stellt da das Problem dar?
Was meinst du mit filigran? Beschreib mal genauer was du dir vorstellst...
Für was benötigst du die Treppe? ( 3D Präsentation, Einreichung, Ausführung, ... )
Lg Stefan :winken:
die größere Version der Grafik kann man übrigens hier anschauen:
http://img141.imageshack.us/img141/5995/treppekj3.jpg
beim Betrachten der Grafik frage ich mich wieso da "von einem Autodesk-Schulungsprojekt erstellt" steht .... .
Kann es sein dass Du Dich mit dem Programm vertan hast? :confused: :confused:
Danke Kitty für den Link! 🙂
Hehe, nein nein, ich habe mich nicht im Programm vertan. Ich wusste einfach nicht, wie ich ein Bild im ArchiCad erstellen kann. 😕 Daher habe ich ne dwg drauß gemacht und es im AutoCad noch ein wenig eingefärbt...ist also alles richtig so, wie ich es geschrieben habe und ich meine auch ArchiCad. 🙂
Ich möchte entweder Stahlwangen, in denen dann einzelne Holztrittstufen eingefasst sind oder eine Konstruktion, bei der die Träger quasi unter den Stufen sind. Die einzelnen Stufen sollen dann quasi aufliegen.
Und um das Ganze zu vervollständigen. Es sollen Sitzstufen werden....
So...hat vielleicht noch jemand einen Tipp? 🙂
Schönen Abend!
Ach und...ich brauche es für 3D Darstellungen und außerdem auch für Schnitte. Es sollte also schon alles passend aussehen.
[ 07. Januar 2009, 21:17: Beitrag editiert von: longfellow ]
Tja das kann nie und nimmer alles mit dem Treppenmacher erstellen...
Das musst du schon aus Wänden, Decken, usw. und natürlich der Freitreppe erstellen.
Lg Stefan :winken:
Mmh Schade, hatte gehofft das funktioniert, weil es im Moment ja wirklich nur an dem Podest scheitert. 😕
Danke dennoch. 🙂 :winken:
Ja aber das geht doch so sowieso am schnellsten buw am besten...
Lg Stefan :winken:
