Modellierung
Funktion "Wand an Dach anpassen"
Hatte jetzt wieder mal ein Projekt wo es ums Visualisieren ging. Darum machte ich brav 3D auch die Dachschrägen - aus Gewohnheit mit der Dachanpassung. War irre kompliziert weil jede Änderung händisch nachbearbeitet werden musste (und Entwürfe bzgl. Dachschrägen gab es unzählige).
Bin dann auf SolidElement gewechselt weil sich das von selbst "gerichtet" hat.
Frage: Wozu gibt es noch die Funktion "Wand an Dachschräge anpassen"? Meiner Meinung nach könnte man diese mittlerweile streichen und das Programm minimal schlanker machen.
Naja, wollte ich mal so loswerden 🙂
3 ANTWORTEN 3
Tja, wozu gibt es Cherry Coke?
Manche mögen es.
zzyzx
hat auch vorteile: mit einem hilfdach kann man schnell einen träger vorne schräg abschneiden und dann kopien davon auf dem grundriss verteilen, ohne dass man dazu auch hilfsdächer mitkopieren müsste (das wäre bei boolschen ops so).
Wegen "Wand an Dachschräge anpassen" habe ich AC gekauft. 🙄
