Gekrümmte Stützen?
hallo, ich habe ein problem, ich versuche mit AC11 eine gekrümmte bzw gebogene Stütze zu bauen, aber ich weiß nicht so recht wie, ich habe einen spline gezeichnet, an welchem ich die stütze entlang haben möchte, aber es funktioniert nicht so richtig.
ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen,
Vielen Danke
34 ANTWORTEN 34
wenn ich ehrlich sein soll weiß ich nicht wie ich ein stützen profil so speichern soll, das ich es bei wandeinstellung auswählen kann.😞
Geh einfach auf Profil speichern...
Und im Wandwerkzeug, kannst du
Dann in die Wandgrundeinstellungen: STRG + T
1.) gerade Wand
2.) gekrümmt Wand
3.) trapez Wand
4.) Profilwand
Du wählst 4.) und dann kannst du bei Grundriss und Schnitt dein Profil wählen ...
Lg Stefan :winken:
danke, ich kann dann aber nur kreisrund gebogene ringe machen, geht das auch an einen spline entlang gebogen und aufrechtstehend, denn der ring lässt sich nicht aufrecht stellen.
Also langsam verwirrt es mich 😄 😄 cl eine Bleistiftskizze würde es auch tun... ( also bei einer Skizze könnte ich dir sofort sagen, ob und wie es geht )
Was ich jetzt noch verstanden habe ist:
Du willst zusätzlich zu deiner Profil-Spline im Grundriss eine Spline zeichnen und die Wand an dieser Spline ausrichten?
Lg Stefan :winken:
ich mach mal ne freihand skizze, wie kann ich sie dir zukommen lassen?
Hier wird es erklärt wie es geht. Wenn du aber nicht weist wie es geht, dann kannst du mir auch eine e-Mail schicken... Dann stell ich es schnell für dich hoch.
e-Mail: [email protected]
Lg Stefan :winken:
gut hab ne mail rausgeschickt, hoffe mal das es klappt.
1.) Das ist doch keine Spline, sonder nein viertelkreis???
2.) Sorry aber das kannst du mit dem Profilmanager nicht herstellen. ( Du kannst nich 2 Profile in einem zeichnen )
Im Moment bin ich noch am Überlegen, welches Werkzeug dir da helfen könnte?
Noch ne Frage: Was wird das mal und für was benötigst du es (3D, Eingabge, ... )
Lg Stefan :winken:
Diesen "viertel Kreis" oder den an der Spline, den kannst du locker mit dem Profiler zeichnen, kannst aber nicht gleichzeitig das andere Profil einbinden...
Lg Stefan :winken:
hab doch gesagt das es aussehen wird wie ein viertel kreis, ich brauch das für pläne, schnitte und grundrisse.
das soll ein Lesecafe werden, welches sich an eine alte ruine anfügt und zwischen den gekrümmten stützen sollen auch noch fenster rein und eine "verschattungs segel"
