Modellierung
Geländer - Eckverbindung Paneel
snow
Hallo zusammen,
nicht, das ich so ein Geländer planen würde... muiss den Bestand nachbilden...
Sieht so aus, als ob sich für Paneele keine Verbindungsoptionen auswählen lassen. Die Füllungen rauschen gnadenlos durch die äußeren Pfosten hindurch... verbinden sich an der Ecke aber nicht.
Ist das einfach so im Geländerwerkzeug?
4 ANTWORTEN 4
kleiner Nick
Mentor
Oha! Auch an den Enden des Geländers ist das so.
Und wenn du manuell Punkte zusätzlich in der Konstruktionslinie setzt? Dann manuell den Eckpfosten rauslöschen und manuell die beiden Paneele bearbeiten.
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
snow
Hey cool, so geht das tatsächlich.
Die Paneele verbinden sich auf Gehrung... und bei der zweiten Ecke verschwand sogar der 'Handlauf-Halter' am Eck sofort. 🙂
Vielen Dank an den Geländer-Spezialisten!
snow
Jetzt muss ich von dem Geländer ein Stüch abreißen.
Hab's bis jetzt nicht geschafft, dass die Feld-Einteilung dabei so bleibt, wie sie ist.
Archicad ändert die Fix-Länge beim verschieben der Felder. Die Position des Anfangpunkts lässt sich offenbar nicht frei festlegen. 😞
snow
O.K. geht, wenn man einen zusätlichen Knotenpunkt an einer fixen Teilungsposition einfügt.
