Modellierung
Geländer aus Vermesserdaten an Vermessungspunkt ausrichten
snow
Hallo Leute,
beim generieren des Geländes wird man ja nicht gefragt, ob man die Koordinaten auf den Vermessungspunkt beziehen will.
... also, die Vermessungspunkt-Koordinaten beim verschieben "irgendwie" eingeben.
Bleibt wohl kaum was anderes, als einen dieser 10-stelligen Werte manuell zu tippen, weil über die Zwischenablage immer nur eine Zahl geht...
...oder hat jemand von euch eine bessere Methode herausgefunden?
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
10 ANTWORTEN 10
snow
Einfacher ist wohl – sofern mein auch 'ne DWG-Datei mit denselben Koordinaten hat, diese zu laden, am VP ausrichten lassen... und dann das Gelände dort hinzuschieben.
poeik
Eine "Geländer aus Vermessungsdaten" hatte ich bis jetzt echt noch nie 😄 😉
Aber Spass beiseite. Wie bekommst du denn die Daten? Bei uns bestehen sie aus X/Y/Z, da sind doch alle Koordinaten definiert? Wenn ich die Freifläche damit erstelle, ist der AC-Projektnullpunkt identisch mit dem Vermessungsnullpunkt. Ist das bei euch anders, oder verstehe ich die Frage nicht?
Gruss, poeik
snow
Hahaha, jetzt hab' ich das auch mal fertiggebracht, worüber ich mich immer amüsiert hatte... dass eine Praktikantin ständig Geländer sagte, wen sie Gelände meinte. 😄
Also nee, bevor man sich auf einen VErmessungspunkt geeinigt hatte, beziehen sich die Koordinaten, so weit ich weiß, auf den Null-Meridian am Äquator... Werte um die 5.000, bzw, 500 km.
Man muss noch aufpassen, weil wohl immer der Wert der Nordrichtung zuerst genannt wird,,, das aber in CAD, die zweite Koordinate, also die Y-Richtung ist.
Stefan L_
... Null-Meridian am Äquator... Werte um die 5.000, bzw, 500 km...
Whut?! 😮
Gucksdu Gauß-Krüger und UTM.
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN10
snow
Da muss ich vielleicht doch mal'n Kurs machen, oder die Koordinaten selbst rausfinden und konvertieren, oder bei meinem Datenlieferanten entsprechend nachfragen...
... bevor ich solche Behauptungen aufstelle. 😁
Aber ich wäre halt einfach mal von diesem ausgegangen:
snow
Die Lage zu tschekkn geht eigentlich leichter als man denkt... habe wohl UTM-Koordinaten vorliegen... (schrieb schon von UMTS... 😁 )
snow
Kein Wunder, dass ich völlig durcheinander komme... in meiner Text-Datei wurde die Reihenfolge von Nord- und Ostwert vertauscht 🙄
Hatte mich schon gefreut, dass ich mal eine bekommen habe, in der ich tatsächlich nichts löschen muss, damit es funktioniert... aber jetzt scheint es woanders zu haken...
Vermesserdaten sind immer sehr weit weg vom Archicad-Ursprung. Und Elemente, die sehr weit weg vom AC-Ursprung sind neigen dazu (wie im Forum schon öfter diskutiert), Probleme zu verursachen.
Wenn ich vom Vermesser etwas bekomme, lese ich das in eine neue AC Datei ein. Die wird nach Bearbeitung dann einmal mit Originalkoordinaten separat gesichert. Dann kopiere ich die gewünschten Daten, öffne die Datei in der die Daten abgelegt werden sollen und füge die Daten mit cmd+v dort ein. Dabei kommt in einem pop-up die Frage ob diese am Originalort oder Mitte des Bildschirms eingefügt werden sollen. In diesem Fall Mitte des Bildschirms und dann ist die Verschiebung zum genauen Ort meiner Wahl nicht mehr weit.
Nachteil: Die globalen Daten sind dann natürlich weg.
Was ich vor copy+paste auch oft mache:
- Zuordnung aller Elemente vom Vermesser auf eine Ebene, die es auch in der Zieldatei gibt.
- Zuordnung aller Elemente auf eine Stiftnummer meiner Wahl.
snow
Alles viel zu umständlich... haben sich vielleicht genau deswegen viele gemeldet und vielleicht genau deswegen wurde der Vermessungspunkt mit Version 25 eingeführt. Er ist sozusagen der 0-Punkt, auf den sich die Koordinaten der importierten Zeichnung bezieht.
Bekannte UTM, oder Gauß-Krüger-Koordinaten eines in der Zeichnung vorhandenen, dazu benutzen, um den Vermessungspunkt zu platzieren. Nordrichtung ggf. in einer irgendwo platzierten Zeichnung abgreifen.
Wenn man die Zeichnung – als xref, dann sind die Layer von Haus aus separat – beim "anhängen" daran ausrichten lässt, passt alles – fertig.
Der VP, auch wenn er hunderte, oder tausende Kilometer vom Projektursprung (hierzulande also wohl immer...) entfernt ist, vergrößert das Projekt in Archicad nicht.
(Aber Achtung, das Koordinaten-Objekt. mit denen man sich die Werte, auf verschiedene Punkte bezogen, anzeigen lassen kann, liefert im Arbeitsblatt platziert offenbar falsche Daten.
Den Punkt kann man ja eh nur im Grundriss platzieren... die Import-zeichnung aber auch im Arbeitsblatt... und es passt... auch wenn das Bib-Objekt, da drin, Quatsch anzeigt.)
