Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
Geländer in der Ansicht nicht richtig dargestellt
sonnenschein1
Hallo Forum,
ich habe ein Problem in der Darstellung eines Geländers in einer Ansicht.
Der Handlauf wird im Bereich eines dahinterliegendem Fensters richtig mit einer schwarzen Linie dargestellt. Im Bereich einer dahinterliegenden Wand aber nur als ganz schwache Linie.
Auch wenn das Geländer ganz vorne liegt in der Reihenfolge.
Gibt es hier eine Möglichkeit Bilder eines Problems zu zeigen? Nur ein Problem zu beschreiben finde ich sehr schwer.
Vielen Dank im Voraus für alle möglichen
Antworten und Lösungen.
Grüßle
dankbare Grüße vom Sonnenschein
ArchiCAD 22+24
7 ANTWORTEN 7
Markus70
Hallo Sonnenschein,
hier was zum Thema Screenshots:
https://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=23&t=18774
mfg, Markus
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
sonnenschein1
danke für die Info:
dann versuche ich es mal:
hier ein Bild von meinen oben genannten Problem mit dem Geländer:
Auch dass das dahinterliegende Fenster mit den Linien durch den Handlauf noch sichtbar ist,
ist auch nicht lösbar.
https://www.directupload.net/file/d/602 ... 6e_jpg.htm
hat das jetzt funktioniert? Sieht man das Bild?
Vielen Dank Euch Allen
Grüßle
ArchiCAD 22+24
snow
Die Transparenz des Handlaufs etc. kommt von den Modelldarstellungsoptionen... dort ist standardmäßig bei 'vereinfacht' (o.ä.) oft Glas als Geländermaterial eingestellt.
Also entweder ein anderes Material für diese Einstellung wählen, oder die komplette Darstellung für Ansichten...
(Das ändern der Darstellungsreihenfolge von 3D-Elementen hat, soweit ich weiß, in Ansichten etc. keine dauerhafte Auswirkung...)
Wodurch der Wechsel in der Darstellung zustande kommt, kann ich mir so einfach auch nicht erklären... links im Bild ist er ja nicht beim Fenster...
evtl. irgendwo doch nich eine zweites (Geländer-) Element platziert?
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
sonnenschein1
danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich aber die Modelldarstellungsoptionen in z.B. Farbe weiss ändere, ändert er nicht nur den Handlauf, sondern alles vom Geländer...eben auch das Paneel, das aber Glas bleiben sollte, also transparent.
Bei dem Foto...links im Bild ist eine Wand, es ist eine Gebäudeecke. Also immer wenn ein Element (Wand oder Fenster) hinter dem Geländer ist, werden die Linien richtig dargestellt. Im Bereich der Wand, die paralell zum Geländer läuft sind die Linien so schwach.
Ist alles sehr seltsam 😄
ArchiCAD 22+24
snow
'Transparenz' in Ansicht an?
Paneel aus (transparentem) Glas?
und dann eben die Komplett-Darstellung wählen, damit keine Ersatzmaterialien genommen werden...
Sonst...wär' ein 3D- oder Grundrissbils vielleicht nicht schlecht...
sonnenschein1
"'Transparenz' in Ansicht an?
Paneel aus (transparentem) Glas?".... wo kann ich das einstellen?
Sorry, die doofen Fragen... aber ich bin noch ein Frischling was ARchiCAD angeht 😄
und hier noch ein 3D-Bild von der Situation:
https://www.directupload.net/file/d/602 ... 3d_jpg.htm
ArchiCAD 22+24
snow
Transparenz in der Ansicht ist ja an... sonst gäbe es ja keine...
Paneel-Material hier… 'Baustoff' – dasselbe Glas nehmen, wie in der Modelldarstellung
Und dann halt mit Komplett-Darstellung arbeiten... (dann stimmen die Pfosten auch... 😉 )
Wie die unterschiedlichen Linien vor den unterschiedlichen Hintergründen zustande kommen, kann ich mir nicht erklären. (das 3D-Bild zeigt links eine andere Situation als die Ansicht – oder?)
