Geländer schräge Abrundungen ArchiCAD 21
kann man mit ArchiCAD solche Geländer wie auf dem Bild modellieren? Wenn ja, wie geht das? Ich meine die abgerundete Schräge des Geländers, an der Stelle wo das Material zu Glas übergeht.
Danke im Voraus 🙂
3 ANTWORTEN 3
Hmooslechner
Kein Problem. Du machst Dir zuerst die Geländerwand in voller Höhe. Dann kreierst Du einen Abzugskörper, dessen Layer Du dan später wegschaltest. Der Abzugskörper muss dann diese Kurve haben und Du ziehst mit einem SOE-Befehl diesen Körper von der Geländerwand ab. Dieser Körper kann auf verschiedene Arten und mit verschiedenen Werkzeugen hergestellt werden - zB mit dem Morph-Werkzeug oder als Profil usw.
Hmooslechner
Etwa so:
https://www.youtube.com/watch?v=1IsbMl4sNm4
Vielen Dank! Dank deiner Antwort konnte ich den Abzugskörper modellieren und dank deines Videos hat es auch mit dem Solid-Element-Befehl geklappt! Danke für deine Mühe. 🙂
