Modellierung
Genauigkeit von Höhenbemaßungen
mac_martin
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit der Genauigkeit von Höhenbemaßungen.
Als Bemaßungseinstellung habe ich DIN 1356, Rundung .01 eingestellt.
Ich habe eine rechteckige Freifläche angelegt, Oberkante ist Projektnull.
Dann habe ich bei den beiden linken Eckpunkten die Freiflächen-Punkthöhe auf +205 mm gelegt und bei den beiden rechten Eckpunkten auf -205 mm.
Als letzten Schritt haben ich (vorerst eigentlich nur zur Kontrolle) auf alle vier Eckpunkte Höhenbemaßungen mit Schwerkraft auf Freifläche gesetzt und habe folgendes unerwartetes Ergebnis erhalten:
links oben: 20,50
rechts oben: -20,49
links unten: 20,49
rechts unten: -20,50
Wie kann das sein und wie kann ich das beheben?
Danke und Gruß
martin
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
3 ANTWORTEN 3
poeik
Mentor
Kann ich so auf die Schnelle nicht nachvollziehen. Hast du mal einen Schnitt durch die Freifläche gelegt oder im 3D-Fenster geschaut, ob das Volumen stimmt? Und die Koten liegen genau auf den jeweiligen Eckpunkten?
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
Markus Denzlinger
Ich habe das gerade mal versucht, mit Deinen Wertangabe nachzuvollziehen.
Bei mir sind alle Werte 100%ig ok.
Gruß
Markus
mac_martin
Danke für Eure Unterstützung.
Ich habe das am Abend nochmal in Ruhe kontrolliert.
Um es kurz zu machen, es war ein Bedienungsfehler meinerseits.
Ich hatte die fehlerhaften Koten knapp 4 mm von den Eckpunkten entfernt gesetzt.
Gruß
martin
AC 10-aktuell
