Modellierung
Geometrie von Wand ändern (Add-On)
Auszug aus "ArchiCAD 9 Referenzhandbuch > Werkzeuge > Konstruktionselemente > Wände":
... Arbeitsumgebung > Befehle > Menüs ändern. Sie können hierzu auch das Schema Detailliert im Dialogfeld Schemaoptionen (Befehle) verwenden.
Wo finde ich unter "Befehle" den Punkt "Menüs ändern"?
Wo finde ich das Schema "Detailliert"?
Wo finde ich die in der Hilfedatei dargestellten 2 Fenster?
AC9, 2045
9 ANTWORTEN 9
ergänzung:
warum wird beim "tanken" (pipette) die lage der konstruktionslinie nicht mit übernommen?
ergänzung 2:
warum wird beim lotrechten verschieben (shifttaste) bspw. einer wand am fangpunkt eine linie (achse) nicht gefunden, sondern nur die fangpunkte der linie, beim "freien" verschieben jedoch wird die linie "gefunden"?
Markus Denzlinger
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von architekt-muc:
ergänzung:
Beim Abgreifen der Parameter wird schon berücksichtigt, ob bei der Konstuktionslinie einen Versatz im Wandwerkzeug eingegeben wurde. Woher soll aber das Werkzeug wissen, in welche Richtung gezeichnet werden soll. Die Änderung der Konstruktionsrichtung lässt sich auch während des Zeichnens sehr einfach mit dem Buchstaben "C" ändern.
Gruß
Markus
Markus Denzlinger
ergänzung 2:
geht das bitte etwas genauer?
Gruß
Markus
Markus Denzlinger
AC9, 2045
Verwende das Schema "Experte". Da findest Du im Menü "Bearbeiten" den Punkt "Wand ändern" und die entsprechenden Untermenüs.
Gruß
Markus
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">geht das bitte etwas genauer?[/QB]wüsste nicht wie, nein.
konstruktionslinie lag übrigens in achse.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Verwende das Schema "Experte". Da findest Du im Menü "Bearbeiten" den Punkt "Wand ändern" und die entsprechenden Untermenüs.
Gruß
Markusexperte = detailliert? aha!
"experte" eingestellt --> bearbeiten --> wand ändern sieht so aus:
<img src="http://mitglied.lycos.de/eharch/wand_aendern.png" alt=" - " />
wie erhalte ich nun die beschriebenen fenster aus der hilfedatei?
<img src="http://mitglied.lycos.de/eharch/modifywa.png" alt=" - " />
<img src="http://mitglied.lycos.de/eharch/modifywb.png" alt=" - " />
David Kehr
das 1. Bild bekommst Du bei Wand ändern->Struktur das 2. Bild bei Wand ändern->Konstruktionslinie.
Ist das die Antwort auf Deine Frage?
[ 17. Oktober 2005, 21:54: Beitrag editiert von: David Kehr ]
ist es, danke .. ja!
trotz alledem, diese hilfedatei ist teilweise eine eine ziemliche katastrophe .... sollte mal gesagt werden.
