Gibt es "Austanzen"- Werkzeug?
erst mal noch nen schönes neues jahr
und jetzt die frage
gibt es bei archicad eigentlich eine möglichkeit, zum bsp das gummiband um einen bestimmten ausschnitt zu ziehen und genau diesen bereich "auszustanzen" und voanders hinzukopieren?
das werkzeug kannte ich mal von anderen cad progs
8 ANTWORTEN 8
solid-befehle!
durch die definition eines operators und eines zielelements kannst du, die form des o. aus dem z. stanzen.
lege den o. auf eine spezielle ebene, die du ausschaltest, um dein z. zu genießen.
gruß j.
jaa, äh nee - also ich meinte eher um einen ausschnitt der zeichnung zu kopieren, aber ohne das lästige anschliessende anpassen der überstehenden lienen, wände etc.
puuh, also da bin ich überfragt... :winken:
DAS WAR EINER MEINER GRÖSSTEN WÜNSCHE FÜR DIE 9ER ! 😞
@ Schramm
Das funktioniert mit dem Cigraph Add On ArchiRULER.
Cut innerhalb oder außerhalb des Rahmens. 😉
Herauskopieren funktioniert meines Wissens nicht. (Außer natürlich: gesamten Plan kopieren, Rahmen aufziehen, außerhalb cutten).
Einschränkung: Funktioniert nur mit Linien, Kreisbögen, usw. Nicht mit Elementen, Schraffuren oder Splines. :verzweifelt:
[ 13. Januar 2005, 14:00: Beitrag editiert von: Tilo Perkmann ]
Mit dem Schraffurwerkzeug die Kontur legen.
Mit dem Zauberstab (Leertast) den Ameisenrahmen nach diesem Polygon festlegen.
Alles aktivieren. Befehl-A mit Pfeilwerkzeug.
Gruppierung aussetzen.
Kopieren und verschieben an identische Stelle (erst ab AC9)
Anpassen an -> Zauberstab auf Polygonrand.
Ergebnis an gewünschte Position schieben.
Champion
Wenn du nur 2D-Elemente brauchst:
- Markierungsrahmen aufziehen
- Tekturblatt erstellen, einsetzen und aktivieren
- zerlegen
Also das funktioniert wie folgt.
Geht auch in 8.1
Du legst dir um den Bereich den du kopieren willst einen Spline oder eine andere geschlossene Linie. Dann klickst du das Aktivierungswerkzeug an und setzt dieses dann mit dem Zauberstab in das zu kopierende Feld ein. Je nachdem welche Methode bei Elemente in 3d angegeben ist, erhälst du (auch für 3d) dann den jeweiligen Bereich.
That's it. :yeah:
Hoffe es klappt.
Gruß Markus :winken:
