Grenzlinien optimieren um mit "Umsch. S" u "Leert." zu färbe
Hallo!
Ich habe einen Plan von einer Stadt und möchte die einzelnen Bezirke mit einer Schraffur versehen. Das Problem ist nur dass die Grenzlinien der Bezirke anscheinend nicht geschlossen sind - somit kann ich nicht die Fläche automatisch mit dem Zauberstab (Leertaste) färbeln.
Gibt es eine Möglichkeit alle Grenzlinien auszuwählen und mit einer Funktion etwaige "Löcher" bzw. "Unterbrechungen" zusammen zu fügen? - Damit ich dann mit "Umschalt+S" und die "Leertaste" die Fläche mit einer Schraffur füllen kann.
Ich wäre für ein paar Tipps wirklich sehr dankbar!
Herzliche Grüße,
Eva-Maria
4 ANTWORTEN 4
Frank Beister
Es gibt einen Linien verbinden Befehl. Aber nicht alles auf einmal aktivieren und verbinden.
runxel
Mal ganz dumm:
Illustrator hat das Formenerstellungswerkzeug – das kann Lücken überspringen.
Und Illustrator hat DWG Import.... 😉
Also nur als Anreiz; was besseres fällt mir auch gerade nicht ein. (Aber geht wohl immer noch schneller als das "zu Fuß" zu machen)
ralf-i-tekt
Hallo!
Bei komplexen Formen mit eventuell noch mehreren Unterbrechungen kann es hilfreich sein den zu füllenden Bereich durch Hilfslinien erst einmal grob zu unterteilen. Die Einzelflächen können dann später vereinigt werden.
grüße
ralf
Win 11 | AC 28
Danke für die Tipps an euch alle!
Dachte mir dann ich versuche mal den Plan in Pdf im Photoshop zu öffnen und die Flächen mit dem Farbeimer zu färbeln. - Hat auch super funktioniert! Photoshop hat anscheinend die Lücken nicht entdeckt.
Also, nochmals danke an alle!
