Alles umstellen geht nur bedingt, spätestens bei Bib.objekten musst du trotzdem immer wieder neu einstellen.
Für die Stifte kannst du dir ein eigenes Stiftset anlegen, indem alle Stifte die selbe Farbe und Stärke haben. So brauchst du auch bei den Bibliotheken nichts umzustellen.
Für die Schrift weiss ich keinen anderen Weg, als alles manuell zu ändern.
Wenn du einmal alles eingestellt hast, erstellst du dir am besten eine Vorlagedatei (Sichern als..), dann kannst du die Einstellung auch für ein späteres Objekt wieder aufrufen.
