Modellierung
Grundriss Schnittebene
Kann man die Einstellungen für die Grundriss Schnittebene auch nur bei einem Geschoss vornehmen? Im DG sollte das Dach bis zur Unerkannte sichtbar sein, aber dann sehe ich im OG auch die Wände des EG....
7 ANTWORTEN 7
Markus70
Ja, unter den Einstellungen der Grundriss-Ausschnitte. (Grundriss-Schnittebene)
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
In der Ausschnittsmappe kann ich dies für jedes Geschoss einzeln festlegen.
Das problem liegt aber noch darin das dann auch die Wände des darunterlegenden Geschosses angezeigt werden...
http://s1.directupload.net/file/d/2907/thd7lum5_jpg.htm
Mein Problem ist aber noch, das im DG die Wände, welche unter dem Dach liegen, dargestellt werden, wie kann ich dies ändern? Kann man die transparenz des Daches entfernen oder ähnliches?
http://s14.directupload.net/file/d/2907 ... f3_jpg.htm
Markus70
Ja,
du kannst die Hintergrundschraffur des Daches zum Beispiel auf weiß stellen. Dann werden die darunter liegenden Wände abgedeckt.
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Beim Dach solltest Du das komplette Element darstellen und nicht nur den jeweiligen Grundrissbereich.
ich verstehe die Vorgehensweise nicht ganz.
Allgemein wird die Grundriss-Schnittebene auf 1,00m gelegt.
Für den Fundamentplan würde ich die Grundriss-Schnittebene aber gerne auf 0,50m legen, damit ich die Schraffur sehe.
Wie gehe ich da vor?
Gruß mama.
- Ausschnitt erstellen, im Navigator aktivieren
- Ausschnitt-Einstellungen öffnen, Grundriss-Schnitt-Einstellungen anklicken
- Schnittebenenhöhe auf 0,50m ändern.
Super, danke hat geklappt! 🙂
