Modellierung
Mausrad Zoom - Richtung ändern?
ist es möglich unter ArchiCAD die Richtung des Zooms beim Mausrad zu ändern?
Eine Freundin die grad ArchiCAD lernt ist es boom bisherigen CAD Programm anders gewohnt.
Wäre schön falls das möglich ist. Habe leider im Netz nichts gefunden 😮
5 ANTWORTEN 5
Martin Weiland
Servus,
ich habe zur zeit keinen mac bei mir, doch kannst du die Richtung meines Wissens nur im OS verändern, bzw. in den Einstellungen der Maus.
Bei OS-X Lion wurde die Scrollrichtung "auf Natur" umgedreht. Diese kann dann bei den Einstellungen wieder auf "gegen die Natur" umgedreht werden.
LG Martin
Hey,
hab ganz vergessen dazu zu sagen das sie Windows verwendet 😉
Wenn man die Scrollrichtung im allg. ändert hat das allerdings ja den Nachteil das es jedes Programm betrifft 😕 ...
Bis war es so:
nach oben drehen = vergrößern
nach unten drehen = verkleinern
Erst mit MacOS 10.7 hat Apple dieses Weltbild auf den Kopf gestellt.
Ja ich weiß 😉
Meine Freundin ( die Windows verwendet ) bräuchte genau diese auf den Kopf gestellte Welt 😉 ... aber ich merke...es gibt wohl keine Lösung 😄
Danke euch trotzdem
Maus auf Linkshänder umschalten, um 180° drehen und dann mit dem Handballen klicken... 😉
Kauf' ihr einen Mac, es ist schließlich Deine Freundin.
