Grundrissdarstellung / Projektion Wände
Hallo, ich habe jetzt eine ganze Weile im Forum gesucht und keine Auskunft zu folgender Frage gefunden, vielleicht weis jemand von euch wo ich die gesuchte Funktion finde, bzw. ob es sie überhaupt gibt.
Also, ich habe eine Wand per "An Dach anpassen" mit den Dachschrägen verschnitten (Dachgiebel) und hätte eigentlich ganz gerne für die Wand die gleiche Funktion wie sie es für die Dachfläche gibt. Soll heißen, in Höhe des Schnittes Schraffur, alle darunterliegenden Teile als Draufsicht darstellen.
Warum das nicht funktionieren soll geht mir nicht wirklich in den Kopf, denn bei geneigter Wand habe ich prinzipiell keine andere Funktion, aber dort wird alles zur besten Zufriedenheit dargestellt. Warum nicht im Fall eines Dachgiebels? Ist da etwas logisches bei der Programmierung vergessen worden?
Und dann wäre es natürlich noch ganz schön wenn man und Frau, wie im Dachwerkzeug vorhanden, die Art der Aufsichtslinie bestimmen könnte.
Vielleicht weis jemand Rat, ansonst gehört dieses Thema wohl in die Wunschliste...
Dietmar
Ps.: das Ganze geht auch nicht wenn es per Solid verschnitten wird.
13 ANTWORTEN 13
Imko Thiele
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von DG:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ...... die schönen, gestrichelten Linien @Imko
Die es als Aufsichtslinie im Wandwerkzeug nicht gibt.... :verzweifelt:
Richtig; daher ja auch mein Vorschlag, Wände händisch zu splitten und den Wänden jeweils entsprechende Merkmale zuzuweisen. Sicherlich nicht die feine englische Art und auch immer noch ein Workaround, aber bis auf wenige Ausnahmen für mich das gebräuchlichste, auch im Hinblick auf eventuellen Export in andere Formate, zB DWG/DXF *grusel*
Naja, ich weis nicht? Ich stelle mir hier einfach etwas anderes vor!
Wenn ich daran denke wieviel Zeit die ganzen AC-Benutzer immer und immer wieder mit ein und der gleichen Geschichte vernichten....
... und das mit den Aufsichtslinien eventl. nur eine belanglose Arbeit eines Programmierers von vielleicht ein paar Stunden ist....
.... erschließt sich mir der Sinn eines Programmes das im ursprünglichen Sinne solche Routinen eliminieren sollte nicht wirklich! :crazy:
[ 14. November 2006, 12:17: Beitrag editiert von: DG ]
zzyzx
@ dg:
deine einwände sind berechtigt, ganz klar. ich denke auch, dass gs das inzwischen mtbekommen hat.
schau mal nach, ob es im wunschforum schon drin ist - wenn nicht: rein mit. eventuell auch den support mal darüber informieren
allerdings wirst du mit deinem dachgeschoss kaum warten können, bis eine archicadversion da ist, die das "auf knopfdruck" macht. deshalb schon mal der workaround. ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass das nur 2-3 programmiererstunden sind. für die wand vielleicht schon, aber was passiert mit fenstern, türen, decken, ... sind es globale oder bauteilbezogene einstellungen usw.usw.
:winken:
Das mit dem Dachgeschoss ist schon längst vergessen, ich weis mir ja zu helfen :winken: !
Bei den Weihnachtswünschen habe ich es nicht gesehen, deshalb werde ich den Webmaster bitten den ganzen Thread rüber zu schieben.
Den Support werde ich hierüber auch informieren.
Gut, wenn Du Fenster Türen und alles andere mit integrieren möchtest gebe ich Dir Recht, wobei ich derzeit keine Notwendigkeit darin entdecken kann (es sei denn du hast Fenster im Kniestock, wobei du die auch über die Funktion Oberlicht ausschalten kannst).
Deshalb geht es mir erstmal nur um die Wände weil die besprochene Funktion AC "durchgängig" machen würde - was es derzeit aus meiner Sicht nicht ist! Schade....
