Höhe der Grundriss-Schnittebene
Guten Tag,
Neu im Umgang mit ArchiCAD stellt sich mir folgendes Problem:
Im Kellergeschoss bauen wir Fenster in die Außenwand des Erdgeschosses, die mit einer Brüstungshöhe von 1,75 im Grundriss erst dann dargestellt werden, wenn wir die Grundriss-Schnittebene auf 1,80 Meter verändern. Andernfalls wird diese Erdgeschosswand im Kellergeschoss als Punktlinie und ohne Fenster dargestellt.
Im Obergeschoss führt eine zweiläufige Treppe in das Obergeschoss und bildet mit Ihrer Podest-Unterkante die Sturzhöhe eines Fensters, das aufgrund der hohen Grundriss-Schnittebene nicht dargestellt werden kann.
Wir kommen somit in eine Situation, die Grundriss-Schnitthöhe in zwei Geschossen des selben Gebäudes jeweils zu ändern, um eine korrekte Darstellung der Grundrisse zu erwirken.
Um ein Layout zu erstellen stossen somit an die Grenzen:
- Den Kellergrundriss kann man wohl nicht als pmk-Datei abspeichern, um Sie als externe Quelle in das Layout hinzu zuladen.
- Im Obergeschoss wird ein Fenster im Grundriss nicht dargestellt.
Wir fragen uns, ob es möglich ist, die Fenster im Kellergeschoss mit einer Grundriss-Schnittebene von 1 Meter Höhe darzustellen.
Freundliche Grüße.
[ 25. Juli 2006, 18:15: Beitrag editiert von: Gast ]
4 ANTWORTEN 4
Die Darstellung von Wänden kann in den Wand-Einstellungen in ARCHICAD 10 sauber gesteuert werden.
Bei der Wand sollte eingestellt sein: Wand Auswahl-Einstellungen > Grundriss und Schnitt > Grundrissdarstellung: Projiziert.
Bei Projekten aus früheren Versionen haben vorhandene Wände übrigens die Einstellung "Nur auf Ursprungsgeschoss" und "Symbolischer Schnitt".
Korrekt wäre übrigens, wenn beim eingesetzten Fenster der Parameter "Darstellen als Oberlicht" eingeschaltet ist.
In ARCHICAD 10 muss man zwingend mit Ausschnitt-Sets arbeiten!
Diese Ausschnitt-Sets könnten unterschiedliche Grundriss-Schnittebenen haben.
Ich denke aber, dass das im Prinzip nicht erforderlich ist.
PMKs gibt es in ARCHICAD 10 nicht mehr.
Hallo Martin Schnitzer,
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
Die betreffende Wand haben wir wie folgt eingestellt:
- Wand Auswahl-Einstellungen > Grundriss und Schnitt > Grundrissdarstellung: Projiziert mit Untersicht.
> Projektion sichtbar: Komplettes Element.
In folgender Abbildung erkennen Sie die Wand, für die diese Einstellung gilt, wenn Sie die beige Fläche ins Auge fassen.
<img src="http://img513.imageshack.us/img513/249/bild1rf5.png" alt=" - " />
Die Darstellung im Kellergeschossgrundriss mit der erwähnten Einstellung zeigt sich wie folgt:
Die mehrschalige Wand (in der Abbildung beige) wird im Grundriss auf die Schnittebene projiziert als Punktlinie. Die Kellergeschosswand aus Beton (in der Abbildung verdeckt) wird als massives Bauteil auf die Schnittebene projiziert.
Die Fenster sind unsichtbar.
Sollten Sie nochmals einen Vorschlag haben? Wir würden uns freuen...
Herzlichen Gruß.
[ 25. Juli 2006, 20:04: Beitrag editiert von: Gast ]
Ok, so wie es aussieht: Die entscheidende Information, dass die Wand, in der das Fenster sitzt, anscheinend erst über der normalen Grundriss-Schnittebene beginnt, stand nicht dabei.
Dann wird nämlich bei einer Grundriss-Schnittebene = 1m nur die Wand in der Untersicht dargestellt aber nicht das darin eingesetzte Fenster. Ist auch irgendwie logisch.
Das Fenster wird dargestellt, wenn man einstellt:
Wand Auswahl-Einstellungen > Zeige auf/ Verknüpfung zu Geschossen = Nur auf Ursprungsgeschoss und
Wand Auswahl-Einstellungen > Grundriss und Schnitt > Grundrissdarstellung = Symbolischer Schnitt.
Wie gesagt: Beim Fenster den Parameter "Darstellen als Oberlicht" einschalten.
Entschuldigung, wenn die Beschreibung etwas lückenhaft war.
Wenn ich Sie aber nun richtig verstanden habe, führen die von Ihnen vorgeschlagene Einstellungen dazu, dass die Wand im Kellergeschoss (mit ihren Fenstern) korrekt, im Erdgeschoss jedoch gar nicht dargestellt wird. Gut, die Wand im Erdgeschoss ist schnell gezeichnet, oder haben wir etwas übersehen?
Freundlichen Gruß und vielen Dank für Ihren Rat.
