Höhenschichtenlinien aus Freifläche erzeugen
Hallo!
Ich arbeite schon sehr lange mit ArchiCAD und den Freiflächen. Gibt es eine Möglichkeit aus einer Freifläche Höhenschichtenlinien zu generieren?
Oder muss ich in Zukunft weiterhin dies mit Rhino machen?
Gruss
7 ANTWORTEN 7
Auf BIMcomponents gibt es ein Objekt "ContourMaker".
Einfach im ARCHICAD im Objekt-Einstellungs-Dialog "ContourMaker" in das Suchfeld eingeben.
Beschreibung This object can draw the level contour lines on any Mesh. Just select the Mesh on the plan, and save it as a Library part, then put the name of this object in my ContourMaker. You can set the starting level, the contours step, and the 2D and 3D pencolor. For the 2D symbol you can also choose the line type. --- The original mesh can be shown or hidden. If it is visible, the contour lines can be lifted a little bit, to avoid penetration in the solid body. --- If the original Mesh is updated you need only to overwrite the Mesh-object. --- ** Use only with SOLID Meshes **
Oh super, versuche ich mal!
Danke 🙂
Hmooslechner
Gibt schöne Video Tut's hier im Forum ohne Drittanbieter...
Hmooslechner
War eines meiner ersten Tuts..
JensDD
@Martin: was du so alles parat hast!
Hinweis zur Verwendung: man muss aus der Freifläche, ein Objekt erzeugen, dann den Namen im Contourmaker angeben.
vg jens
@ hmooslechner:
Wie man ein Gelände aus einem Höhenschichten Plan erstellt war mir klar, mache es auch immer so, wie du es in deinem tut zeigst.
Mir ging es darum, wie ich aus einem bestehenden Gelände Höhenschichten in individuellen Abständen darstellen kann.
@ Martin: funktioniert gut! 🙂
Hmooslechner
Sorry - falsches Viedeo.. - ist vom Handy aus nicht so einfach;-)
